18.08.2010, 14:27 | #53 (permalink) | ||
---------- Добавлено в 16:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:23 ---------- Цитата:
Напишите нам в ICQ пожалуйста, мы поможем вам решить вашу проблему. |
31.08.2010, 01:12 | #54 (permalink) |
Подключил два компьютера через вай фай роутер к одному интернету,из роутера кабель к стацмонарному пк и через вай фай к ноутбуку.Вопрос такой- можно ли с ноутбука просматривать/скачивать файлы которые на стационарном пк и наоборот.Как это осуществить?На ноутбуке windows 7, а на стационаре windows XP.
P.S. Если пропустил подобный ответ на этот вопрос, сори, не хочется обшаривать весь раздел. |
01.09.2010, 02:50 | #55 (permalink) |
Itachi,
Похожая проблема была,оказывается просто папки надо расшарить, и настроить общую группу,в виндовс 7 это очень просто,там в центре управления сетями и общим доступом создается сеть.Вроде так |
01.09.2010, 11:03 | #56 (permalink) |
Да , но через Сетевое окружение всё рано не хочет открывать расшаренные папки. Пока ответа на этот вопрос не знаю. Вобщем после расшаривания надо ещё сделать разрешения для конкретного пользователя сети или сделать полный доступ для "ВСЕ". Через поиск один раз найти соответствующую машину и открыть нужную папку, дальше в СЕТЬ будет видно комп по имени. Ярлык будет не расшаренных папок а компа, а папки внутри.
04.09.2010, 11:15 | #59 (permalink) |
Имеется два компьютера - ноутбук и стационарный. На ноутбуке установлена ОС WindowsXP SP3, на стационарном - Windows7 Ultimate. Доступ к интернету получаю через ADSL модем Huawei MT880, который подключается к сетевой карте. Можно ли узнать: возможно ли с данным модемом организовать одновременный беспроводной доступ к интернету с использованием WiFi(купить WiFi-роутер и подключить машины к нему)? Если данное действие осуществимо, то какие настройки необходимо сделать на стационарном компьютере и ноутбуке и как настроить роутер?
04.09.2010, 23:01 | #60 (permalink) |
Maximys, можно, и не обязательно покупать роутер, достаточно купить точку доступа
дравер звука |
