12.03.2010, 12:37 | #281 (permalink) | |
Вы меня уже немного успакоили. Заранее благодарен вам! |
12.03.2010, 13:09 | #282 (permalink) |
прописано минут на 20, но это для телефонов, на ноутах толщина компаунда потолще, так что часа на два-три.. и к сожалению, не сильно оно помогает. флюсклин -совершенно верно, флюкс FLU400DB от Electrolube, я использую его..
12.03.2010, 13:53 | #283 (permalink) |
похоже и правда проблема в биосе. из под винды ( стандартной НРшной перепрошивалкой) не воркает виснет Есть инфа по прошивке из под доса? мать на нём 461069-001
Последний раз редактировалось Eshm3r; 12.03.2010 в 15:16 |
12.03.2010, 19:41 | #285 (permalink) |
да проблемно это в том плане что нету его. запустил обновление биоса. походу ему каюк не обновляется. будем думать
12.03.2010, 20:05 | #286 (permalink) |
может я не в тему.. попадалиcь мне индивидуумы, у которых тач не работал, после выяснения обстоятельств дела, понял касяк клиентов.. винду ставили с USB внешней мышкой.. тач при этом у многих ноутов перестаёт работать напрочь..
не верите можете проверить 50/50 попадались FSC и Асёры с этим глюком.. причём это не факт что всегда такое выскочит, бывает всё проставят, мышь сдёргивают и тач работать начинает.. а бывает и в кОму уходит.. ну это я так, для прибавки вариантов.. |
13.03.2010, 12:11 | #288 (permalink) |
попробовали биос перепрошить разными способами. походу флэшка там сдохла она читается, но не записывает. походу мать под замену.
на втором ноуте микросхем видео померла. хакер ты в начале темы писал что до тебя можно докинуть ноут на быстренькую перепайку это ещё в силе просто живу не далеко |
13.03.2010, 13:07 | #289 (permalink) |
да легко.. можем и с биосом разобраться.. флешей пално, программатор постоянно в работе.. так что проблемм не будет.. в личку адрес скину..
14.03.2010, 04:23 | #290 (permalink) |
прогрел "северник" вай-вай заработал ура, товарищи!)))
да и ноут пошустрее вроде стал работать... хз, может так кажется... теперь другая проблемка, передняя панель для наушников и микрофона не пашет... стоит 7-ка, может это программная проблема, сейчас буду с дровами экспериментировать... и еще - сверху на мониторе выведено 2 микрофона, которые никак не определяются и не работают... они там 2 для красоты (может там их вообще нету) или все таки они там могут присутствовать?? (веб камеры нету) З.Ы. моник впадло разбирать, может кто так знает? |
