Старый 01.09.2009, 18:30   #141 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
обычно мост не горит, а тревиально от перегрева пропадает контакт между самим чипом и матплатой. Лечится тремя способами - первый - как следует прогреть чип на ИК станции. Вариант второй - снять чип, перереболить и поставить назад. Вариант третий - просто тупо поменять чип ( который скорее всего рабочий) Вариант четвертый и самый кошмарный для клиента - еще более тупее поменять материнскую плату..
Georg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2009, 19:13   #142 (permalink)
Olgert
Ув Georg, не сочтите за дщерзость, но вы вообще хоть что нибудь читали по поводу проблем с мостами NVidia. Складывается впечатление что нет.... Тогда повторю для "тех кто в танке". У чипов отваливается КРИСТАЛЛ от ПОДЛОЖКИ, именно кристалл, а не сам чип от материнки. Прогрев и ребол ВРЕМЕННО восстанавливают контакт, не ну если вам удасться отреболить кристалл, я сниму перед вами шляпу... Почему временно - да потому что за то время пока отваливался кристалл, площадки под ним уже покрылись тонким слоем окисла, и снять его можно только флюсом ну или механически... а вот загнать флюс между кристаллом и подложкой чипа - это нада быть акробатом... Посему вывод - ЧИП ТОКА МЕНЯТЬ НА НОВЫЙ. А теперь к главному.
Ksan-der, есть 2 варианта, 1й - могу подсказать аську хорошего мастера из нижнего новгорода, у него чипы в наличии должны быть... Цену ремонта обсудете с ним, но 6 р за такого типа ремонт - вполне адекватная цена. 2й - я могу купить аппарат в таком состоянии за 4 рубля, только в другой городе если почтой перешлёте...
Olgert вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2009, 19:39   #143 (permalink)
Ksan-der
Olgert, а в каком городе ты живёшь? может не оч далеко от Нижнего... и если не сложно, подскажи номер аськи этого мастера, а может просто купить у него этот чип, у меня просто тоже знакомый мастер есть, мне бесплатно его поставят (вся загвоздка в чипе)
Ksan-der вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2009, 20:44   #144 (permalink)
Olgert
Далеко я живу в г. Орёл, чипы Николай не продаст, ибо сам их через меня из китая тянет, и возятся они не на продажу а под ремонты :-), хотя вру продаст, тыс за 6 :-)))). 11-522-085 это его ася, отремонтировать поможет.
Старый 01.09.2009, 23:45   #145 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
Олег прав.. ребол это не выход..
однако читал про чипы.. (что то уж очень далеко я залез на китаёзах)
не кристал и не чип на отвале шаров.. а что то в самом кристале, что то типа переходов в кристале.. при прогреве они расширяются и дают контакт, затем охлаждаются и контакт начинает пропадать, по этому при каждом последующем прогреве контакт теряется безвозвратно..
дырки в шарах китайцы исключают, и окисл в цементно залитом кристале тоже отпадает (так как воздух туда никак попасть не может)..
вся проблемма именно в изготовлении кристала, а не его пайке..
чип только менять.. (мы заказали у китайцев кучу новых, ждём )
Старый 02.09.2009, 01:35   #146 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
Сообщение от Olgert Посмотреть сообщение
ну я только могу шлем танковый с головы снять.. мы тут в засаде засиделись, новостей не слышим да и рацию на бронепоезде увезли.. спасибо за науку, впредь умнее буду
Старый 02.09.2009, 10:11   #147 (permalink)
Olgert
Не соглашусь с вами, Hacker. CNews: У Nvidia возникли проблемы с чипами
вот ссылочка где ссылаются на "некоторые проблемы связанные с материалом использованным в КОРПУСЕ чипа". Переведу, был использован бессвинцовый хрупкий припой, да и конструктив был выбран не ахти, вместо распайки кристалла с помошью тонких проволочек (а именно так в основном делается, при этом у проволочки делается недольшая как бы слабина которая "отрабатывает" тепровые расширения) была выбрана конструкция распайки кристалла к подложке на шарах.... По поводу воздуха - к сожалению компаунд которым заливают кристалл воздух таки пропускает, да и залит кристалл не "наглухо" а лишь по контуру с "подтеканием" под кристалл, так что и свой воздух там есть.... А проблема с отвалом крсталла уже обсосана не раз, кстати энтузиасты которые умудрились загнать флюс под кристалл и прогреть его после этого таки есть, и по мом данным у одного из них видяха 8600 восстановленная работает уже порядка 8ми месяцев... но это на уровне - проверить гипотезу, а никак не для ремонта, ибо очистка компаунда - гемор ещё тот...
Последний раз редактировалось Olgert; 02.09.2009 в 10:15
Старый 02.09.2009, 17:26   #148 (permalink)
Nikolay40
Уважаемый, просмотрел ваши сообщения, но на свой вопрос ответа не нашёл. У меня на DV6000(отвалился чип- это святое, прогрел ИК), звук идёт только из динамиков до установки дров, а после, только из наушников. Т.е. кабель целый а не работает селектор выходов. Не было ли такого ремонта и чем что заменяется. Спасибо.
Nikolay40 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2009, 00:56   #149 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
ИМХО это трабл с драйверами.
Старый 03.09.2009, 01:58   #150 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
кст. писал про ту модельку (уже в четвёртом топике).. там не интел там NV .. ЮГ поменял .. ноль эмоций.. вифи не очнулась.. хард в бсод уходит..
свистит какой то дроссель (свистел и до замены моста).. чё делать непонимаю..
фотки кину в тот топик завтра..
я в ступоре.. (обнаружил что и привод парит, причём отказывается даже читать диск на загрузке.. просто тупо не крутит)
Олег.. то что ты написал про кристал.. спорить не стану (за не имением точной инфы).. то что трабла там у них конкретная, это уже и так все знают..
опсаюсь что и замена чипов проблемы не решит..
Имею Мнение Хсромное Освоё ,что 6100 и 6150 были вааще неудачным эксперементом, но бобла словили все..(кроме клиентов)..
и это ещё как посмотреть.. клиент через год теряет свои бумажки.. а все кто причастен тупо отмораживаются..
вообщем то это даже покруче спамеров-тотализаторщиков..
чип отжил 1.5 года, потом ремонт, затем кидалово на реболинге, затем замена чипа, и никакой гарантии.. вообщем поимели все..
еслиб ещё и холодильники так умели ОБделывать.. деньги рекой пойдут..
сиди грей чипы, бабки стреги.. надоело клиенту, поставь ему новый чип , опять же развод, потом годик (если он машику не продаст лоху) опять же лох придёт , бабло выложит..
думается мне экономика очень экономная.. и главное красиво .. развод не придерёшься..
забиты все форумы, обсуждаем пайку кристала.. ооо круто, а нет бы чтоб отозвать все павильоны.. да ну нафиг.. пусть пацаны бабла заработают (по русски) авось прокатит..
вы мне только одно скажите.. вы сами то в свой ремонт верите?
З.Ы. прям какой то гнев божий на NV упал.. а может там специально ? может богатым дядькам делать нефиг?.. об этом не думали?..
просто на заметку.. вся шестая серия и севера и графики ушла в облом.... а ведь эта серия именно была на переходе между паралельным и последовательным портом.. и именно эта серия была самой массовой..
Часовой пояс GMT +4, время: 06:17.
