Старый 09.03.2010, 01:19   #241 (permalink)
ser6ii
Сообщение от Hacker Посмотреть сообщение
что то неправельно..
проверь напруги на мосфетах максимки, должно быть 3.3 вольта и 5 вольт..
попутный вопрос, это часом не та мать у которой проблема с сетевым питанием? проверь ка на всякий случай, если эта та самая, она должна включаться и работать от батареи..
Ага я щас намеряю, что бы я знал где эти мосфеты и батарея давно разряжена
ser6ii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2010, 01:38   #242 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
тогда так..
подключить батарею и адаптер, на кнопке должно появится питание и загорится светик зарядки на матери..
мосфеты рядом с максимкой около гнезда експресс карты ..
материнки у которых был глюк с питанием ещё имели фингер принт, там рядом с гнездом фингера есть две сборки и 4 диода.. на двух диодах стоит 18 вольт, один из диодов явно в утечке, сборка Z2 (надпись на корпусе сборки), пробита, там два транзистора.. по методике других мастеров я пытался привести в чувства такие материнки, у меня ничего не вышло..
будем надеется что у вас другая мать.. хотя все пишут что легко и просто, что то я не догнал в чём там глюк..
Старый 09.03.2010, 01:45   #243 (permalink)
ser6ii
Сообщение от Mobimas Посмотреть сообщение
Georg, у меня к вам вопрос - как следует, это сколько (верх-низ), и какие температуры обычно используете при демонтаже, монтаже северников и видео?
Речь разумеется о ИК
Спасибо.
Блин вот тут видео, человек на прожекторе южный мост перепаивает на ура, температура сверху снизу, бумагой накрыл и вперед
http://www.rom.by/files/ICH4.rar
Старый 09.03.2010, 01:54   #244 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
ser6ii просмотрите эту Ремонт HP DV6000 серии. Часть 2 страничку топика.. там есть температуры пайки.. они применительны и к ИК и к Фену и даже к открытому огню (так тоже есть умельцы паять, гарелками)..
Георг редко тут появляется, ему наверное лучше на мыло писать или в ЛС..
Тип файла: pdf 07.pdf (208.0 Кб, 3946 просмотров)
Старый 09.03.2010, 01:57   #245 (permalink)
ser6ii
[QUOTE=Hacker;304902]тогда так..
QUOTE]
на батарею питание не идет, как это я раньше недогнал проверить
Старый 09.03.2010, 02:09   #246 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
совсем не идёт? начните с главного.. ищем основные питания . 5 вольт, 3.3 вольта..
смотрим мосфет питания батареи и мосфет сети.. они находятся по разные стороны платы друг под другом рядом с гнездом батареи.. на обоих должно быть питание (при вставленной батарее)
Старый 09.03.2010, 02:15   #247 (permalink)
ser6ii
на батарею показывает 0.06в ничего, рядом есть помоему мосфет PQ1 на одной ноге 5.6в на остальных 18.5, как такое может быть, в общем мосфет рядом с гнездом батареи однанога 5.6 остальные 18, с обратной стороны на двух 18 остальные 0, я так понимаю если на мосфетах выход 18 вместо 3.3 то что там погорело еще за ними, там ключ есть какой нибудь, предохранитель
Последний раз редактировалось ser6ii; 09.03.2010 в 02:43
Старый 09.03.2010, 02:41   #248 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
ну пока вроде всё нормально.. зарядкой батареи управляет маленькая квадратная максимка вроде там 8724 стоит.. пока её отсавляем.. ищем двухсторонюю максимку непомню точно вроде 1845 или 43 (простите ноутов много, уже стал забывать где какие питалова стоят, а под рукой плат нету на данный момент)..
короче ищем рядом с той максимкой мосфеты (парами стоят) на одной паре приходит 18 вольт уходит 5вольт, на второй приходит 18 уходит 3.3.. это основное питание.. если там ничего нет или чего то нет, смотрим питание на максимке 18 вольт, если есть питание, меняем максимку и смотрим дальше..
Старый 09.03.2010, 03:08   #249 (permalink)
ser6ii
нет я так ненайду, максимку 8774 вижу и все, где мосфеты в обвязке непойму, сфотаю и выложу может хоть что то прояснится, завтра или послезавтра неспеша разберемся
Насчет Георга если у него текстолит пучится, а мост не отпаевается значит или он приклеен (есть такая технология), или скорость нагрева неправельная я помню на станции видел график нагрева и охлаждения, на мониторе отображается при пайке.
Спасибо за помощ
Старый 09.03.2010, 03:42   #250 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
да вроде у Георга проблем с пайкой небыло.. наоборот это он даёт советы по правельной пайке.. он сидит на ИК, я на воздухе.. у меня бывает лажа с текстолитом, я тут наткнулся на одну статейку, проверю версию опишу..
Часовой пояс GMT +4, время: 13:09.
