01.03.2010, 12:12 | #222 (permalink) |
Просто Волшебник
Прогрев или ремонт
Приветствую...прогрев вам поможет максимум на месяц...если хотите что бы ваш ноутбук работал, то только замена чипа...никаких прогревов
01.03.2010, 12:59 | #223 (permalink) |
а я говорю, дождитесь полной смерти.. недёргайтесь..
у меня были многочисленные случаи, когда люди по году с USB картой работали и ничего там больше не отваливалось.. нет ну если очень хочется деньги в ремонт вбухать.. то оно конечно.. отговаривать не стану.. ребята правы и как я и говорил, северный менять надо.. прогрев делу не поможет.. |
02.03.2010, 07:20 | #225 (permalink) |
Всем доброго времени суток, вопрос спецам по ремонту, как я понял, прочитав эту тему проблемы у павильона с АМДшными материнками, а нельзя ли заменить... например материнку в модели dv6147eu на материнку от модели HP Pavilion dv6600 Special Edition, или чтонибудь на аналогичное, на ебэе материнки вроде по ценам от 100 до 150 баксов...
02.03.2010, 13:29 | #226 (permalink) |
смысл менять шило на мыло?
у павлинов проблеммы не только на АМДшных матерях.. но и на тех у которых стоят Nvidia чипы (в основном с ними то и проблемма).. есть ещё один сорт этих матерей, у них вылетает внешнее питание (горит до дыр в плате).. и ещё прикол.. сколько с ебея люди материнок не покупали (павлиньих), все потом опять в ремонт уходили.. |
03.03.2010, 14:00 | #228 (permalink) |
размер материнок одиннаковый, так что менять можно..
но при этом нужно менять и радиатор и смотреть чтоб гнёзда совпадали.. (на многих матерях не все гнёзды распаянны) |
04.03.2010, 09:46 | #229 (permalink) |
благодарствую...
если не сложно, то по поводу радиатора, чем они отличаются? или один на АМД другой на Интел? разъемы, конструктив вроде один, наверно только либо есть, либо нет? по поводу сколько не покупали, вам ведь как ремонтнику нормально работающую не понесут, не так ли? |
05.03.2010, 03:24 | #230 (permalink) |
да мне если честно, на эти материнки глубоко с высокой колокольни.. платят и ладно.
насчёт радиатора, ну насколько я помню, отличаются радиаторы в зависимости от северного моста (обычный мост или моночип) так же интел и амд, так же есть видеокарта или нет.. крепления разные и в зависимости от положения моста по разному прилегает подошва радиатора.. доработать можно, но лучше родной.. |
