11.03.2010, 13:28 | #271 (permalink) |
И 6000 стоит паять пробовать или может сразу заказывать новую мать?. З.Ы. почитав всю тему так и не уловил примерное время "прогрева" на 1 чип. Т 390гр. |
11.03.2010, 13:57 | #272 (permalink) |
я вам скажу что способ перепайки на прожекторе продемонстрированый кулибиным мне очень понравился да и вчера расказал одному мотороловцу ему тоже понравилось, дело в том что платы после 3х лет( а до этого есть гарантия) темболее 4х найти в продаже проблемно например я еле нашел говеную биостар под 478сокет, дороже чем асус на 41 чипе, если вылетает такая плата то придется купить проц. память и плату, а такой вот перепайкой можно продлить жизнь на год-два таким вот простым способом и нехитрым оборудованием, а через полтора два года она уже по мощности будет втрое ниже чем то что на рынке за небольшие деньги и её нужно менять потому что устарела.
Конечно можно пойти в сер. центр, но кстати у нас в них платы не перепаивают и никакого оборудования нет, в нашем случае это попросить паяльщицу на заводе (кстати заметьте паяют только женщины у них терпения на это хватает), но опять это надо принести на завод потом обьяснять что это твое при выносе, а если уже не работаеш то через третьих лиц, а тут купил фонарь за 10$, потренировался на старой маме и вперед меняй чип благо к этому времени таких плат в любо сц. будет валяться куча. А если ставить старый чип на котором сгнили пятаки то какая разница на какой станции это делать хоть за 10 лимонов зеленых, толку будет меньше чем на фонаре припаять нормальный, тогда и смысла в этом оборудовании нет, станции по наращиванию пятаков у вас нет (каким нибудь хитрым гальваническим способом ), значит для гарантированого ремонта нужен новый чип если он присутствует на рынке, а если нет то поставите что есть, и не так важно каким способом припаяют результат примерно одинаков |
11.03.2010, 19:04 | #273 (permalink) |
Ещё раз здрасти. оживился dv9000 но проблема появилась. при загрузке ОС ( любой win win c LiveCD Linux) отключается клавиатура и татчпад ( ну пад дам шлейф не особо выглядит хорошо) а вот клавиатура непонятно почему может отключатся. хотя до загрузки ОС нормально работает. Есть у кого какое соображение?
11.03.2010, 21:04 | #274 (permalink) |
У вас точно клава и точпад отрубаются, или банально тачка виснет после попытки поставить дрова на "погретое" видео, да и к сведению, почём сейчас погреть видео, сколько за халтуру денег берёте и какую гарантию даёте?
Последний раз редактировалось Olgert; 11.03.2010 в 21:10 |
12.03.2010, 03:03 | #275 (permalink) | |
12.03.2010, 04:56 | #276 (permalink) | |
"попались мне штук 8 павельонов, на SPP100 уже реболенные и залитые красной гадостью, которые делают следующие выкрутасы..нажимаем кнопку вкл, запуск, 2 секунды кулер крутит на полную, всё тухнет..как обычно ставим новый чип.. и фиг там.. всё тоже самое..что с ними такое?пока сижу голову ломаю, но уверен дело не в чипах..причём самое смешное, модели разные, материнки одиннаковые, и все с обсолютно идентичной проблеммой..". Автор Hacker. Меня очень интересует как он снял красную гадость? Если дихлорэтаном тогда мне не судьба его достать в короткие сроки, живу и работаю в Германии, есть варианты? Оборудование есть, ребоулю примерно год, ранее красная гадость не встречалась, а тут на тебе повалили, а сделать ни чего не могу! Пожалуйста помогите советом. Ах да может сам автор поста ответит? Просто пост старый уже... Заранее благодарен! Последний раз редактировалось comcurr; 12.03.2010 в 06:32 |
12.03.2010, 10:31 | #277 (permalink) |
красную гадость можно снять растворителем для снятия компаунда BGA IC. /BGA IC adhesive removing liquid/ . но пользоватся аккуратно, гадость редкосная.. вначале замачиваем, потом снимаем горячим воздухом с флюсклином..
12.03.2010, 11:20 | #278 (permalink) | |
Грели знакомым насяльника, наверно просто так |
12.03.2010, 12:23 | #280 (permalink) |
ок попробуем прошить. вообще клиент грит что буку было плохо ещё до того как отрубилось видео.
