09.03.2010, 12:55 | #251 (permalink) |
09.03.2010, 16:00 | #252 (permalink) |
Еще вопрос спецам, при включении вентилятор включается на пару секунд, и останавливается... затем соответственно перегрев.. и зависон,... можно диагноз?
ЗЫ Винда успевает загрузиться... при принудительной подаче 5В на черный и красный крутится нормально, на разъеме соответственно напряжение есть, в чем может быть этот глюк? |
09.03.2010, 16:50 | #253 (permalink) | |
Вот чаво я намерял
http://i047.radikal.ru/1003/7a/3f0889a7de12.jpg http://s002.radikal.ru/i198/1003/87/1b3b40cfda85.jpg 3.3 в нигде незамечено Цитата:
Последний раз редактировалось ser6ii; 09.03.2010 в 17:09 |
09.03.2010, 18:05 | #254 (permalink) |
Похоже что там вся фишка в том, что прогрев снизу и потому от чипа не отпаиваются шары. А вообще прикольно - раньше посмотрел бы, ИК не не брал бы наверное )
09.03.2010, 21:55 | #255 (permalink) | |
09.03.2010, 22:10 | #256 (permalink) | |
шары - это хрень, которую надо сымать и с платы и с чипа, потому как по умному (если не меняешь чип на новый) его все равно надо реболить... Можно, конечно , снять чип и поставить его не реболя, и еще работать при этом будет. правда не долго... И такое бывало.. но лучше менять чипы, ребол - это все времянка... |
10.03.2010, 01:26 | #257 (permalink) |
Всем добрый вечер !
Проблема в следующем: есть ноут hp pavilion dv2000, p/n: RN068EA#ACB, s/n: 2CE6501836, service tag: dv2171ea. При включении издает 1 длинный 2 коротких, соответственно черный экран, не грузится -> как я понимаю проблема с видео чипом. Вопрос: кто сможет перепаять чип в Москве, на сколько этого хватит, есть ли какая нибудь гарантия и что по деньгам? Заранее спасибо. |
10.03.2010, 15:19 | #259 (permalink) | |
Если чип нормальный почему его не припаять, даже впринципе невижу большой сложности организовать пайку как на линии, нанести на чип пасту через трафарет (на линии наносят на плату), что под ребол трафаретт делать, что под пасту, нанес на чип положил главное точно попасть и будет как на конвеере |
10.03.2010, 16:10 | #260 (permalink) |
не уловил, что значит - "нанести на чип пасту через трафарет (на линии наносят на плату), что под ребол трафаретт делать, что под пасту, нанес на чип положил главное точно попасть и будет как на конвеере" ??? На новом чипе УЖЕ есть новые шары. спозиционировать( если не бухаешь по-черному, когда руки трясуться ) - проблем нет, вот только как раз именно для того, чтобы чип сел как надо и необходимо снимать полностью весь остаток припоя, оставшегося после снятия чипа.. иначе разнокалиберность шаров просто не даст его посадить как следует.
мож я реально чего не понял??? |
