Старый 01.02.2013, 23:11   #351 (permalink)
ded3738
Если кто может сообщите схему и принцип действия блока USB и питания "USB and Power Board" ноутбука HP DV6000
ded3738 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2013, 15:03   #352 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
какой принцип может быть у USB порта и разъема питания?? там и так все понятно
Georg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2013, 18:58   #353 (permalink)
ded3738
извените при включении адаптера на красном проводе п оявляется 17в а на usb нет 5в так должно быть?
Старый 10.02.2013, 18:36   #354 (permalink)
ded3738
HP DV6000. Дайте принципиальную схему этого блока (USB и питания "USB and Power Board") либо подскажите должно ли быть питание на USB (VCC красный провод). Компьютер не включается, блок (USB и питания "USB and Power Board") заменён новым
Старый 18.07.2013, 10:47   #355 (permalink)
oleg_nedin
HP DV6000. После чистки и сборки не работает кнопка включения, при этом ноутбук включается первой сенсорной кнопкой. В чем может быть проблема, вроде все подсоединил, как было
oleg_nedin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2013, 15:55   #356 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
если разбирался и собирался - 99 % проблема в переломанном шлейфе, идущем от матплаты к панельке включения. поменяйте шлейфы местами, если не особенно нужна сенсорная панель
вариант решения описан в данной теме - Ремонт HP dv6000, шлейф питания
Старый 09.01.2016, 15:47   #357 (permalink)
zim2016
приветствую всех! разбирал ноутбук hp6000 , собрал он включается, но монитор не включается вообще, подсоединил второй монитор к нему все работает на дублирующем мониторе.. что там я мог сломать?
zim2016 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2016, 16:09   #358 (permalink)
highman
Сказал(а) спасибо: 13
разобрать и собрать заново. невставлен/ повреждён шлейф матрицы
Старый 09.01.2016, 16:18   #359 (permalink)
zim2016
Сообщение от highman Посмотреть сообщение
а где он находится? я сам монитор не разбирал ведь
Старый 09.01.2016, 16:39   #360 (permalink)
highman
Сообщение от zim2016 Посмотреть сообщение
дисплей сам по себе ничего не показывает. на плате смотрите.
а если посветить фонариком на дисплей, что нибудь видно?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:14.
