24.06.2014, 13:27 | #41 (permalink) | |
Записей в дневнике: 16
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Lamp - поворот Lamp - поворот Trunk - не подключенный провод +12v Gnd SPK - сирена OFF1 K12v - к ЦЗ OFF2 ON1 G12v - к ЦЗ ON2 ON2, OFF2, +12v спаралелены и идут на + к замку зажигания, а gnd,ON1, OFF1 спаралелены и идут на массу. Вроде разобрался, но так и не пойму, на сигналку питание должно подаваться когда ключь зажигания вытянут из замка, так? тоесть нужно искать на замке где есть +12в когда ключь вытащен, так я понимаю? чтоб когда заводилась машина, сигналка отключалась |
24.06.2014, 13:52 | #42 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Trunk - подключение привода открывания багажника.
OFF1, K12v, OFF2, ON1, G12v, ON2 - судя по всему, контактные группы релюшек центрального замка. смущает только то, что для Ваших актюаторов нормально-замкнутые выходы релюшек (чисто логически, по названиям - OFF1 и OFF2) должны быть присоеденены к минусу, а оба нормально-разомкнутых (опять же, по логике - ON1 и ON2) - к плюсу. Прозвоните, на всякий случай... Цитата:
24.06.2014, 14:00 | #43 (permalink) |
Косноязычный
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Чёйта там накуролесили с подключением. По логике вещей должен быть постоянный плюс на блок сигналки, плюс подаваемый при включении зажигания и одна или несколько пар проводов что бы включиться в разрыв какой либо цепи, например стартера или бензонасоса или коммутатора, т.е. берём режем плюсовой провод бензонасоса (к примеру) и провода из сигналки подключаем к получившимся концам, после этого питание на бензонасосе не появится пока не снимете авто с охраны и не включите зажигание.
24.06.2014, 14:02 | #44 (permalink) | |
Александр, спасибо! Я думаю что белый провод который шел на кнопку в бардачке и есть тот самый дежурный, потому что в бардачке свет горит только при включенной зажигалке. Т.Е. на этот провод должно подаваться 12в чтоб отключать сигналку, так?
они помоему идут на блокировку стартера, получается на них всегда должно быть питание? |
24.06.2014, 14:31 | #45 (permalink) | |
На замке зажигания, кстати, оранжевого нет, есть розовый и коричневый (и то, и другое - постоянный плюс). Отключите разъём с проводами от блока сигнализации и прозвоните сначала контакт K12v со всеми "OFF" и "ON"-ами, а затем G12v - также, со всеми "OFF" и "ON"-ами. Результат озвучьте тут. Похоже (но для окончательного вывода подождём результатов прозвонки) в самой сигнализации никакой блокировки нет, и это довольно часто встречается. Для блокировки стартера (зажигания, бензонасоса или чего ещё) используется внешнее реле, подключенное к сигнальному разъёму: там обычно есть проводок, на котором появляется минус, когда сигнализация в режиме охраны. Вот его-то и используют все эти блокировки.
24.06.2014, 19:27 | #46 (permalink) | ||
все, понял, этот провод подключу к замку зажигания так, чтобы при положении АСС на него попадало питание |
24.06.2014, 20:33 | #47 (permalink) |
Ну, всё сходится: OFF1 и ON1 - нормально-замкнутые (с K12V и G12V соответственно) контакты реле центрального замка и вместе с минусовым проводом сигнализации сажаются на массу, а OFF2 и ON2 - нормально-замкнутые и вместе с плюсом сигнализации подключаются к постоянному плюсу. Единственное, я бы эту скрутку (плюсовую) разделил на два провода (питание сигналки - отдельно от скрученных вместе К12V и G12V), каждый через свой предохранитель - чтобы КЗ в системе центрального замка не "вырубило" сигнализацию.
Осталось разобраться с сигнальными проводами. Какие там у Вас ещё разъёмы есть?
24.06.2014, 21:01 | #49 (permalink) |
Именно Shock Sensor (датчик удара) жёстко закрепить непосредственно на кузове.
24.06.2014, 23:28 | #50 (permalink) |
я слышал возле ручки КПП на кузов, так?
