06.06.2014, 02:56 | #1 (permalink) |
Записей в дневнике: 16
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Центральный замок на ВАЗ 2103
06.06.2014, 02:56 | |
Если решение проблемы затянулось - можете прочитать данные темы Замерзает замок в гараже Электронный замок-задвижка Центральный канал на двух 20ГДС-1-8 |
06.06.2014, 10:53 | #2 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
А в чём трудность-то?
06.06.2014, 19:45 | #5 (permalink) |
хочу заранее узнать про все подводные камни, приготовиться так сказать
06.06.2014, 20:35 | #6 (permalink) |
Профессионал
На сколько я понимаю, ЦЗ и сигналка самопал. То есть, ЦЗ скорее всего производства китай. И имеет Блок управления(могз) и 4 электро привода, на передние двери идут привода с 5-ю проводами(синий, зеленый, белый, коричневый, черный. По моему). Они дают команду на мозг открыть/закрыть. На задние двери идут привода с 2-мя проводами(синий, зеленый). Они работаю от приказов мозга. И на самом мозге, на фишке есть отдельные провода на фишке, специально для сигналки. На них и подает сигналка сигнал открыть/закрыть. После чего мозг дает команду на привода.
06.06.2014, 20:37 | #7 (permalink) |
Вопрос только один: Ваш ЦЗ - самостоятельное устройство или функция сигнализации? То есть установленные в дверях актюаторы подключены либо к блоку ЦЗ, получающему в свою очередь управляющие сигналы от сигнализации, либо непосредственно к блоку сигнализации, что на отечественных авто встречается гораздо чаще, если не сказать - поголовно.
Если монтаж был/будет выполнен без изысков, то он сводится к аккуратной установке актюаторов, спараллеливанию соответствующих проводов от них (зелёный с зелёным(и), синий с синим(и) и т.д.) и подключению полученных двух или пяти (для машинок с датчиком положения) проводов к блоку управления, это что касается самих приводов.
06.06.2014, 20:46 | #8 (permalink) |
Профессионал
Ultras, сколько я проработал авто электриком на сервисе. Не одну сигналку не видел с ЦЗ в комплекте(ново китайскую). Всегда привозили ЦЗ отдельно.
06.06.2014, 20:49 | #9 (permalink) |
отдельно ЦЗ, просто работают в паре от брелка сигнализации. Ming, я понял, спасибо, а там передние приводы одинаковые? я читал что управляющий там один, который со стороны водителя
06.06.2014, 20:54 | #10 (permalink) |
Может, конечно, на "новокитайских" и нет, но к подавляющему числу сигнализаций, устанавливаемых ранее (я в своё время тоже не мало потрудился в области установки сигнализаций и ЦЗ) актюаторы подключались непосредственно, безо всяких промежуточных блоков. Правда, чаще всего (но не всегда), только двухпроводные машинки (без датчика положения).
