06.06.2014, 20:58 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Себе я два управляющих ставил.
06.06.2014, 20:58 | |
Если решение проблемы затянулось - можете прочитать данные темы Замерзает замок в гараже Электронный замок-задвижка Центральный канал на двух 20ГДС-1-8 |
07.06.2014, 15:17 | #13 (permalink) | |
Вообще изначальный вопрос имеет простейшее решение: при демонтаже перепишете и проследите/прозвоните все подключенные к демонтируемым блокам провода, сфотографируйте, наконец. И при монтаже (учитывая, что машины одинаковые) сделайте так же
09.06.2014, 00:47 | #15 (permalink) | ||
<УДАЛЕНО>
Делай всё по очереди сначало переставь цз ,а потом сигналку перетащи и подключи к нему.
21.06.2014, 18:07 | #16 (permalink) |
Записей в дневнике: 16
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Пригнали мне шоху, снял ЦЗ и сигналку (все вместе было подключено)
Концевик был только один подключен к двери, второй к бардачку, а два просто замкнутые, все это висело на изоленте в бардачке (блок сигналки), вобщем снял все и сделал более аккуратным Теперь вопрос по распиновке концевиков и вобще всего блока сигнализации, камасутры нету(потерялась где-то), сигналка spy lc 211 |
21.06.2014, 19:59 | #18 (permalink) |
Так, мужики, ничего не нашел по моей сигналке и вобще ничего не нашел путевого
у меня 12-контактный разъем, и 6-ти контактный для подключения концевиков( я так понял) на 12-ти контактном: нашел 2 провода на поворотники, три провода(красный, желтый с полоской и просто желтый, скрученные в один провод идут к замку зажигания), два провода идут на ЦЗ(все замки соединены паралельно), красный с полоской в воздухе висит(скорее всего это сирена), черный, оранжевый и оранжевый с полоской идут на "-",розовый шел куда-то к зажигалк, был оторванный на 6-ти контактном разъеме: синий провод к концевику левой двери, белый - к концевику на бардачке, оранжевый, желтый, зеленый и красный - в воздухе.... Очень надеюсь на Вашу помощ, те провода что скручены по три скорее всего идут на блокировку стартера или бензонасоса(просто этого небыло, они тупо скручены и на зажигание 12в) |
21.06.2014, 21:02 | #19 (permalink) |
Это вряд-ли. На таких сигналках обычно от силы 2 входа от концевиков (один - для "плюсовых", другой, соответственно, для "минусовых").
Так как в инете схема подключения Вашей сигналки не ищется, то придётся для начала помогать себе самому: открывать коробку и смотреть, куда какой контакт разведён (в идеале - снять схему). P.S. Зря совет проигнорировали:
21.06.2014, 21:09 | #20 (permalink) |
во первых, ко мне на "ты", пожалуйста
во вторых не проигнорировал, подключено было только то что я описал, в половине проводов небыло подключений, они тупо смотанны были изолентой если бы были подключения, я бы не задавал тут вопросов тоесть так я понимаю, концевики все паралелят и к тем двум проводкам? по всей видимости один проводок на одну сторону авто, второй - на вторую. я так думаю. потому что один шел к дверям(к к нопке включения габарита в дверях), а второй к полке (к такой же кнопке). Разобрался куда идет сирена , а куда остальные провода, х\з. открывать блок сигналки? там релюшки стоят и н обозначено что куда идет.. |
