Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Авто и мото
Старый 24.06.2014, 23:32   #51 (permalink)
PiNcHeR
Аватар для PiNcHeR
Записей в дневнике: 16
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Сообщение от dim`yn Посмотреть сообщение
Чёйта там накуролесили с подключением. По логике вещей должен быть постоянный плюс на блок сигналки, плюс подаваемый при включении зажигания и одна или несколько пар проводов что бы включиться в разрыв какой либо цепи, например стартера или бензонасоса или коммутатора, т.е. берём режем плюсовой провод бензонасоса (к примеру) и провода из сигналки подключаем к получившимся концам, после этого питание на бензонасосе не появится пока не снимете авто с охраны и не включите зажигание.
я тоже так думал по логике, но провода были запаралелены, поэтому так и подключу.. была бы инструкция со схемой выводов - я бы топик не создавал..
п.с. скоро может быть буду создавать топики с названием "БМВ Е30 после 180 не едет"
PiNcHeR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2014, 23:32   #52 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от stt Посмотреть сообщение
я слышал возле ручки КПП на кузов, так?
Да в любом удобном месте, лишь бы жёсткая кузовная деталь. Тоннель в районе КПП - одно из таких мест
Старый 24.06.2014, 23:56   #53 (permalink)
PiNcHeR
Аватар для PiNcHeR
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
Я понял, на днях буду ставить (четверг, пятница), еще вопросик по настройке, я думаю ничего сбрасывать не нужно (внутри сигналки есть перемычка какая-то, типа джампер), читал что настраивать по новой нада, но я думаю достаточно будет чуйку на шок сенсоре настроить резистором и все
Старый 25.06.2014, 18:17   #54 (permalink)
PiNcHeR
Аватар для PiNcHeR
подключил к аккуме, все работает, но не понял как замки подсоединять? имеет значение где +, а где - или нет? провода зеленый и синий
Старый 25.06.2014, 18:35   #55 (permalink)
dim`yn
Косноязычный
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Конечно имеет, от этого зависит что будут делать привода толкать или тянуть.
dim`yn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2014, 19:56   #56 (permalink)
PiNcHeR
Аватар для PiNcHeR
т.е. опытным путем определяется, да? чтоб все были одинаково спаралелены
Старый 25.06.2014, 23:26   #57 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
да.
Я тоже так думаю
Старый 26.06.2014, 01:28   #58 (permalink)
PiNcHeR
Аватар для PiNcHeR
Я тоже так думаю
Спасибо, Александр Завтра пригонят машину, буду ставить, отпишусь о результатах
П.С. после копания в жигулях, в очередной раз убедился что лучше новая китайская машина или "старая японская помойка"
Старый 27.06.2014, 19:49   #59 (permalink)
PiNcHeR
Аватар для PiNcHeR
Поставил! На задних дверях уже были замки, подключил сигналку, сразу без концевиков, но потом понял, что срабатывать она будет на ходу Подключил концевик двери, теперь при закрытых дверях она автоматом не закрывает замки! Белый провод к зажиганию не подключал, сказали и так сойдет Пока ставили сигналку, погорело еще много всяких предохранителей, потом пришлось еще все фонари и габариты проверять, ну ВАЗ, можно не удивлятся Вобщем спасибо всем за помощ
Старый 27.06.2014, 20:26   #60 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Поэтому и не закрывает
Вообще-то подобные мероприятия производятся при отключенном аккумуляторе...
Часовой пояс GMT +4, время: 17:49.
