19.09.2014, 23:53 | #1302 (permalink) |
Смотрю во многих схемах экранов фигурирует черная подложка как поглотитель света...Попробую я вариант-1 слой черная матовая эмаль,2 слой VGT(RGB)+VGT ярко белая перламутровая(или silver),3 слой база (С)маттирующая...
20.09.2014, 01:52 | #1304 (permalink) |
Приветствую всех всех участников форума!
Наконец-то мой экран готов. Две недели делал ремонт, совмещенный с установкой проектора и тестовыми выкрасами образцов для экрана. Образцы делал на кусках обоев 1м х 0.5м. задача стояла подобрать оптимум для своего проектора и набить руку в покраске. Фото не делал, т.к. особого смысла не вижу. В итоге, подобрал наиболее устроивший меня вариант... Итак: экран из 10мм фанеры. Размер 180х105, по периметру алюминиевый уголок. Фанеру отшлифовал,зашпатлевал неровности,загрунтовал. Окраска первого слоя: 300мл Dulux с мраморной крошкой , 100мл черного колера Dufa, дистиллята 50мл. Положил 6 слоев с промежуточной сушкой, в итоге получилось светло-серое матовое покрытие. Далее, тюль из Леруа . Вырезал кусок по размеру экрана, хорошо прогладил(важно!), тщательно удалил всю пыль и инородные тела с экрана пылесосом. Тюль положил и начал приклеивать , промазывая состав для второго слоя широкой кистью. Это самая геморная часть работы. Потребуется терпение и осторожность. Проклеиваем, рисуя британский флаг. Сначала крест, потом диагонали,потом аккуратно приклеиваем оставшиеся треугольнички. Состав смеси для второго слоя: Лак полуматовый латексный по дереву-400мл, vgt перламутровая(с жемчужинами на этикетке)-50мл, колер черный Dufa 30мл, дистиллированной воды около 400мл. Смесь должна получиться жидкая как вода, равномерного цвета,без "тянучек" vgt и колера. Это очень важно, в противном случае невозможно добиться равномерного нанесения валиком! Если смесь будет густая, обязательно появятся пятна неравномерного окраса! После проклейки тюля кистью,остальные слои наносил короткошерстным валиком. Нанес 12 слоев с промежуточной сушкой по часу. Экран получился похожим на дорогой костюмный шелк темно-серого цвета, с отливом. Общий результат мне понравился, как появится свободное время, попробую на другой стороне экрана сделать примерно то же самое, но посветлее. В общем, буду продолжать эксперименты. Фото результата попробую выложить. Проектор Benq w710st, короткофокусный. Подвешен в 1,5м от экрана. Яркость 50%, эко-режим. В окне закатное солнце, довольно светло. Штор на окне нет. |
20.09.2014, 02:18 | #1305 (permalink) |
Подольский Вот молодец!!! Но пока фотки не дают вставлять в сообщение?Очень интересно!! А я тему с RGB раскручиваю..Результат меня удивил если честно..Сейчас на дежурстве а вечером продолжу шаманить...Удачи!!!Ждем фоток!!
20.09.2014, 09:10 | #1306 (permalink) |
DDREDD как думаете что за материал..?
https://www.youtube.com/watch?v=0n1N49rl9rg#t=25 |
20.09.2014, 11:02 | #1308 (permalink) | |
20.09.2014, 12:39 | #1309 (permalink) |
Distrax у Вас есть в магазинах VGT разноцветные отражающие? Мне схема VGT(RGB)+VGT ярко белая перламутровая ну очень вселила надежду...1 эта самая яркая смесь при темной поверхности...2 простота изготовления...На фотках эффект не тот..Советую опробывать и выскажите свое мнение..
20.09.2014, 15:46 | #1310 (permalink) | |
клей |
