08.09.2014, 16:44 | #1171 (permalink) | |
Темный (черный) экран должен или избирательно отражать цвета, или отражать их с заданным коэффициентом рассеивания. Что мы можем сделать? Либо использовать полу-матовый отражающий слой, или глянцевый отражающий (вплоть до зеркального), но поверх наносить надо прозрачный рассеивающий. Оптимально по мне - полуматовый отражающий, что бы минимизировать переотражения-перерассеивания между слоями. Что бы обеспечить заданный угол отражения/рассеивания, надо подобрать как основу, которую будем окрашивать, так и метод окрашивания (для пульвера вязкость, диаметр сопла, давление, количество воздуха). Вообщем, факторов больше для пульвера, повторяемость хуже Либо можно попробовать вывести максимальный глянец, используя первым слоем глянцевую эмаль, на нее нанести черную основу и сверху слой отражающий, пойдя по пути HCORE с использованием рассеивающих присадок (тут бы что то прозрачное с заданным размером частиц). Либо матовать уже готовую поверхность. Тут на ум приходит только валик, обклеенный мелкой наждачкой, которым можно попытаться в какой то момент прокатать поверхность. Вообще, пока этот вариант (максимально глянцевый с матированием) кажется наиболее легкоосуществимым и повторяемым, так как даже использование присадок не дает гарантии, что частички лягут равномерно. Сюда же стоит добавить зависимость углов обзора от типа оптики проектора (длинно, средне или короткофокусная). Чем короче фокус - тем хуже равномерность освещенности экрана (ну или меньше углы обзора). С экраном, имеющим избирательную отражающую способность, в домашних условиях,как по мне, вообще не стоит заморачиваться. Конечно, можно оспользовать тонеры нужных цветов, но расположить при нанесении их частички в нужном порядке (грубо, все в одной плоскости и по типу устройства жк экрана) не получится. Пойду в подвал, осуществлять мысли в реальность, наверно |
08.09.2014, 19:05 | #1174 (permalink) |
А давайте просто до конца разгадаем рецепт который выложил DDREDD в самом первом сообщении, и не будем изобретать велосипед, который до нас уже 1001 раз изобрели..
Я о этом рецепте: (Color Components) 100ml - filtered/distilled water for rinsing color components from utensils 50ml - Liquitex Basics - Napthol Crimson Red 25ml - Liquitex Basics - Phthalocyanine Green 16ml - Liquitex Basics - UltraMarine Blue 9ml - Liquitex Basics - Cadmium Yellow - Deep Hue (Viscosity Components) ***16 oz. Minwax Polycrylic - Satin Finish Home Depot / Lowes 24 - 36 oz. Distilled or Filtered water* NEW Substitution for Minwax Polycrylic Satin (water based) 09-21-2013 ***Rustoleum's Ultimate Polyurethane Matte Finish (water based) (Lowes is main source, Home Depot and Menard's haven't picked it up yet) Qt = $12 (Reflective Base Components)* Silver Fire v2.5 hue (Colorant amount in ounces – oz) 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 Rustoleum Metallic Accents – White Pearl* See link below ** 20 21 22 23 24 Liquitex Basics Silver *** Micheals 20 21 22 23 24 Behr 1850 UPW Flat Home Depot 10 10 10 10 10 Liquitex Basics Gold Micheals 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 The "Non-Bold" figures in the Reflective Base Table above are also "Ounces". As the "darkness" of a SF mix rises, the amount of Reflective Base components also rise NEW Substitution for Liqutex Basics Silver 09-21-2013 ***Martha Stewart's Living Metallic Polished Silver 343 560 (comes in 10oz containers at LOWES and some Home Depot s for $6 each) Мои мысли по получению данной смеси. (Компоненты Цвета) 100ml - дистиллированной воды 50мл - Акриловая краска - цвет темно-красный 25мл - Акриловая краска - цвет фталоцианиновый зеленый 16ml - Акриловая краска - цвет Синий Ультрамарин 9ml - Акриловая краска - цвет Кадмий Желтый (Темный) (компоненты для основной массы) 470мл - (вот тут не очень разобрался, полиуретановая краска и акриловая) финишная матовая сатин. 700-1050мл - Дистиллированная или фильтрованная вода (отражающие компоненты) Silver Fire v2.5 (перевел в миллилитры) 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Акриловая краска - цвет перламутровый 590 620 650 680 710 (я думаю с добавление серебрянки) Акриловая краска - цвет серебро 590 620 650 680 710 Behr 1850 UPW Flat 300 300 300 300 300 (не разберусь что за краска) Акриловая краска - цвет золото 44 51 59 67 74 Если верить фотографиям того что получилось, то результат шикарный же.. А то мы с каждым днём всё дальше от истины уходим.. |
08.09.2014, 20:05 | #1175 (permalink) |
Ну это рецепт Silver fire 2.5? DDREDD его и брал за основу..но свой вариант он значительно упростил..я считаю что удачно...
08.09.2014, 20:21 | #1176 (permalink) |
Я иду путем смешивания все в одно...но опираясь на его результаты..смешивание в смесь мне дает возможность мобильно изменять параметры..но над рассеиванием надо работать-это нужный ход а не уход в сторону...Возможно верхний слой для рассеивания удастся сделать из смеси разных по преломляемости лаков или других компонентов с разными углами преломления пока так пытаюсь найти хороший результат.
08.09.2014, 20:54 | #1179 (permalink) |
Хочу обратить внимание на тот факт что DNP SUPERNOVA,Sony BD,Silver fire 2.5 они не черные на вид а светло серые -аля экран с серебрянкой....в потытках сделать угольно черный экран мы и урезаем углы обзора и гробим белый...но разумно темный все же можно достичь..в домашних условиях..Вечером продолжу шаманить..
08.09.2014, 21:07 | #1180 (permalink) | |
клей |
