05.11.2013, 20:43 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Чёрный проекционный экран
Нам требуется создать экран с избирательной отражающей способностью. То есть, по большому счету нам надо что бы экран отражал только красный, зеленый и синий. Я все думал как это реализовать и вот сегодня по дороге домой с работы вдруг шибануло... Что если смешать три цвета порошкового тонера от цветных принтеров, по идее мы получим массу содержащую в себе микрочастицы трех цветов, но при этом цвет всей массы будет достаточно темным. Смешать это все с матовым лаком, добавить немного серебрянки для поднятия яркости и я думаю должно получиться здорово. Кто, что думает на счет идеи? (уже позвонил, договорился с товарищем, обещал к четвергу достать тонер)
05.11.2013, 20:43 | |
На форуме так же есть похожие темы, отправлю их вам Чёрный экран Чёрный экран Чёрный экран после вируса Чёрный экран Чёрный экран |
08.11.2013, 22:27 | #2 (permalink) |
Попробовал сегодня поэкспериментировать с тонером и серебрянкой.
Получилось многообещающе. Смесь правда получилась темновата и немного уходит в красный, но мне показалось направление перспективно. Несколько фото.
09.11.2013, 00:19 | #3 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Cyan - Сине-зелёный. Соответственно - поглощается красный. Magenta - сине-красный (пурпурный). Поглощается зелёный. Yellow - красно-зелёный (жёлтый). Поглощается синий. Так что смешение всех компонент CMYK приведёт к поглощению всех основных цветов (в идеале должен получиться чёрный. На деле - серый, из-за неполного перекрытия спектра красителями, поэтому есть ещё и BlacK - чёрный цвет).
09.11.2013, 01:56 | #4 (permalink) | |
Желтый пигмент поглощает голубой - отражает красный, зеленый Голубой поглощает красный - отражает зеленый, синий Пурпурный поглощает зеленый - отражает красный, синий То есть все три основных цвета отражаются от полутонов. Или вы думаете что использование просто цветных коллеров даст лучший результат? Просто с тонером замысел был в том что частицы тонера не смешиваются между собой и не растворяются в акриловом лаке, поэтому на окрашеной поверхности мы получим рисунок из сине-красно-желтых точек коборые будут поглощать все цвета а отражать только три - мысль была такой. Это по замыслу должно было зделать краску более темной и при этом способной отражать правильные цвета.
09.11.2013, 18:27 | #5 (permalink) | |
В общем, Вашу идею проверить не мешает... но только с RGB пигментами.
09.11.2013, 19:12 | #6 (permalink) |
Это не имеет смысла.
Какая разница какие пигменты использовать для отражения основных цветов? Возьмем красный он так же будет поглащать все цвета кроме красного. Синий и зеленый точно так же. В итоге мы увидим все те же цвета.
09.11.2013, 20:50 | #7 (permalink) | |
Вот именно RGB отражает основные цвета. CMYK их поглощает. Таким образом, смесь всех компонент RGB даёт белый цвет, а CMYK (их наложение друг на друга) - чёрный.
10.11.2013, 10:50 | #8 (permalink) | |
Возможно...
Сегодня проверю ещё один вариант
08.12.2013, 22:06 | #9 (permalink) |
НУ что же господа, после некоторого отсутствия выкладываю последние результаты более масштабного тестирования.
На этот раз размер тестируемого полотна составил 1,2*1,4 метра. В связи с тем что очень торопился с покраской нанес всего по два слоя (основного и отражающего) в итоге местами остались непрокрасы которые я выявил только после сушки, но общий результат все равно впечатлил Попытался показать и углы обзора и темные сцены и светлые
04.01.2014, 11:42 | #10 (permalink) |
Сделал новую максимально (пока что) возможно черную поверхность.
Сделал несколько ночных фото с очень слабым рассеянным светом в комнате (из соседней комнаты светил слабый свет) в центре приклеил белый лист А4.
клей |
