20.09.2014, 15:50 | #1311 (permalink) |
Лак акриловый для наружных и внутренних работ Тех. документация Предназначен для декоративной отделки и защиты деревянных (кроме полов), кирпичных, бетонных и других минеральных поверхностей, а также природного и искусственного камня. Применяется для наружных и внутренних работ. Содержит антисептические добавки. представляет собой молочно-белую гомогенную вязкую жидкость со слабым запахом; по мере высыхания лак меняет свой цвет от молочно-белого к бесцветному; при полном высыхании лак образует прозрачную, эластичную, прочную пленку; возможна тонировка в любой цвет; устойчив к УФ-излучению; устойчив к действию ультрафиолета (светостойкость соответствует норме по ГОСТ Р 52020-2003). |
21.09.2014, 00:33 | #1313 (permalink) |
Нанес смесь VGT(RGB)+VGT ярко белая перламутровая на разные по темноте подложки..смесь VGT из помеченных цветных ..R-4ml,G-5ml,B-1ml+30ml ярко белая перламутровая..Вывод затемненность подложки влияет на уровень черного,белый практически по уровню не меняется(не много оттенок серого),на углы обзора так же влияния нет..отдельный проник темно серая подложка,слева поделенный на три части -светлый участок Dulux супер белая,остальные два не много светлее отдельного пробника(светло серая подложка)
21.09.2014, 01:37 | #1315 (permalink) |
Предыдущую смесь фото не стал делать так как разница не особа видна с более светлой а вот-Самая темная-VGT(R)16ml,VGT(G)20ml,VGT(B)4ml итого 40ml...(не много переборщил красного)
21.09.2014, 01:50 | #1316 (permalink) |
Уровень черного заметно стал выше..уровень белого на уровне яркости экрана (Dulux ослепительно белая) Углы обзора(без маттирующего слоя) все так же малы,красил кистью 1 слой поверх старого серого пробника..(в целом все радует)..Но в магазине поговорив с продавцом при покупки банок VGT(RGB) выяснил что частички в составах одного цвета а разведено в каких то колерах и базе...(так что подумываю все же с гелевыми чернилами RGB опробывать,по цене будет дешевле...а результат скорее всего такой же..)И возьму за основную массу silver перламутровая(дешевле)
Последний раз редактировалось HCORE; 21.09.2014 в 01:56 |
21.09.2014, 09:24 | #1317 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 32
Просто экранный маньяк, в хорошем смысле
21.09.2014, 11:47 | #1318 (permalink) |
DDREDD но пока в таком сочетании эмалей результат лучший...Требуется конечно более кропотливо смешивать RGB, но яркость и уровень черного выше чем на предыдущих пробниках,не понятно только почему так происходит...И в последний вариант все же нужно добавить какое то кол-во VGT( ярко белой перламутровой)-Смесь получилась темная (на белом оттенок серого)
21.09.2014, 12:22 | #1319 (permalink) |
DDREDD мои соображения таковы что если попробывать смешать гелевые жидкие чернила(RGB), то частички (чернил) хоть на глаз не различимы, но все же друг с другом не смешиваются(не окрашивая друг друга)...А свет переотражаясь от зеркальной подложки будет преобладать в диапазоне RGB(все остальные частоты света будут занижены...в этом суть).Просто черный тонер или колер закрывают часть поверхности-снижая яркость(зависит от концентрации)
21.09.2014, 14:29 | #1320 (permalink) |
Так корявенько нарисовал для наглядности (не управляемая RGB смесь)-погрешность будет в любом случае...
клей |
