13.09.2014, 23:24 | #1242 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 32
Нет из пленок я однозначно городить ничего не буду ввиду того что сложно найти целый размер для большого экрана, а если и найдется то с космической ценой.
С пленками я сделал эксперимент чтобы, так сказать, представлять слои краски. То есть можно воссоздать определенными красками эффект от пленок. Цитата:
Нет баннер просто белый заводской
13.09.2014, 23:48 | #1243 (permalink) |
DDREDD меня не покидает мысль вместо черного использовать смесь из RGB...либо базовый RGB+silver,либо поверх silver нанести тонкий слой.. А дальше по схеме слои silver+Base Matte,а финишный слой порошок либо тальк либо крахмал+Base Mate...Как то так себе представляю условно трехслойный экран..Думаю и уровень черного достойный получить и белый(с коррекцией из за RGB) и нужной ширины углы обзора..
14.09.2014, 00:00 | #1244 (permalink) |
Так это может и хорошо, экспериментируя с разными компонентами и материалами быстрее найдем лучший результат. Главное что бы он был не слишком сложен в воспроизведении а материалы недороги и общедоступны.
Я вот думаю что первый слой по всей видимости должен быть максимально близок к хрому (есть в баллонах, а может и для самостоятельной покраски из банки) далее полупрозрачный черный слой (возможно даже некая ткань типа тюля) а третий очень матовый. Но это опять таки теория которая пока не подкреплена практикой. Да и кстати углы обзора однозначно должна задавать фактура экрана.
14.09.2014, 00:02 | #1245 (permalink) |
Сегодня проведу эксперимент-на слой silver нанесу тонкий слой смесь RGB+Base Matte..Надеюсь получить подавление спектра кроме основных трех цветов(это принципиально важно!!!) Главное создать (умную подложку) такие мысли..
14.09.2014, 00:09 | #1247 (permalink) |
На счет очень матовый тоже еще вопрос-эта матовость нужна для угла обзора не более и может так случиться что ULTRA Matte слой сильно испортит все!!!
14.09.2014, 00:14 | #1248 (permalink) |
Distrax нет как раз не краска а матовая основа для темной колеровки с пометкой(C)-на вид она вроде белая а нанесенная становится посвечиваемой и матовой(как замена лака который даже в матовой маркеровке все одно дает глянец)
14.09.2014, 00:18 | #1249 (permalink) | |
Поэтому с пленкой сейчас легко экспериментировать, не приходится постоянно выкрашивать чтобы увидеть конечный результат. Пусть и не тот который в итоге может получиться с красками но дает уловить концепцию.
14.09.2014, 00:23 | #1250 (permalink) |
DDREDD ведь япошки не зря с RGB замутили экран- это факт!!! смотрел описание Black screen и эта мысль еще больше не отпускает...
клей |
