23.09.2014, 20:31 | #1341 (permalink) |
Водно-дисперсионная краска для стен и потолков на основе мрамора с добавлением оптического отбеливателя Такая? Мраморные крошки не блестят? Я буду смотреть только в тёмное время суток. Красили без колеровки? |
23.09.2014, 21:11 | #1342 (permalink) |
Anton2184 мраморная крошка не блестит...Яркость экрана выше чем на белом листе а4..Картинка выглядит качественно и обьемно.. только к сожалению у меня не 3D White(просто -ослепительно белая) но искал именно 3D White.. Краска очень укрывистая но пару слоев нанести все же надо...красил кистью и прокатывал сухим валиком с коротким ворсом...(Пока смотрим так..)
23.09.2014, 21:16 | #1343 (permalink) |
HCORE Так значит всё таки такой вариант с этой краской будет всё же лучше в моём варианте? У меня белый потолок и светлые стены. Проектор Epson Home Cinema 2000 (3LCD). Собираюсь смотреть 3D
23.09.2014, 21:19 | #1345 (permalink) |
Думаю будет хорошее качество...Может яркость придется поменьше сделать...
23.09.2014, 21:24 | #1347 (permalink) |
Забыл спросить, а какой слой должен быть под краской? Белая шпаклёвка пойдёт? Или лучше чёрный цвет? И ещё...
Black Widow EU is a projection screen paint mix version for EU. The formula is 4 parts (960ml) of ”Johnstone's Covaplus Vinyl Matt Finish” tinted (NCS color code: S 0907 Y70R) paint from Johnstone's or Leyland Trade. 1 part (240ml) of ”Auto-Air Aluminium Base Fine” (code: 4101) paint from Createx Auto Air Colors. Note: Autoair Aluminium Base Fine with batch number ending in "S", "S(1)" or "S(01)" have a different formulation and should not be used. In the UK the auto aluminum can be sourced in 120ml bottles, unfortunately the only source for the fine version seems to be SM Designs in Northern Ireland. Don't use the other variants, it does not work as well ----------- Почему в этой краске используют базовый S 0907 Y70R цвет - он же бежево-розовый!? |
23.09.2014, 21:34 | #1348 (permalink) |
Я тоже по шпаклевке красил..Все ок! А 3D придется вам потестить..Я не смотрю 3D..По качеству не скажу..Черную вдову не разбирал..Черный экран DDREDDa интересней и материалы адаптированы под наши магазины..(Ну и цена вопроса тоже важно...А то дорогой проще выбрать и купить...) Отпишитесь и фотки киньте вместе посмотрим...
23.09.2014, 21:39 | #1349 (permalink) |
К сожалению сейчас узнал, что у нас в городе тоже Dulux Новая ослепительно белая 3D White нет, только без 3Д вайта... Думаю заказывать по почте или эту использовать. Как считаете?
23.09.2014, 21:44 | #1350 (permalink) |
НЕт 3D white...у меня просто ослепительно белая и не думаю что разница будет сильной..Но сравнить бы не помешало..
клей |
