26.09.2014, 15:38 | #1441 (permalink) |
26.09.2014, 15:55 | #1443 (permalink) | |
HCORE Значит лак из отражающего слоя можно вообще убрать без последствий? |
26.09.2014, 15:57 | #1444 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 32
Без лака, по моему мнению получается излишняя яркость, по крайней мере при нанесении пильвелизатором.
26.09.2014, 16:05 | #1445 (permalink) |
DDREDD и Anton2184 рецепт хорош своей простотой а вместо лака я пробую Tikkurila Evro 7 или Evro 3 base(C) основа акриловой эмали(прозрачная и матовая) но добавляю частички(белые) либо крахмал(органика плохо) либо разбавленная финишная шпаклевка(что есть под рукой) результат Вы видите..(ну не так уж и плохо) Просто матовый слой не расширяет углы обзора ..вот и приходится мудрить..иначе поверхность придется делать пупырышками что плохо для четкости картинки...
26.09.2014, 16:17 | #1448 (permalink) |
Образец-(подложка светло серая) поверх два слоя silver pearl и один маттирующий слой финальный..(Tikkurila Evro 7 base (C) -15ml+вода фильтрованная-15ml+шпаклевка финишная-2ml)....Основной экран покрашен Dulux ослепительно белая с мраморной крошкой...Все красил кистью 40мм и прокатывал сухим валиком с коротким ворсом..
26.09.2014, 16:17 | #1449 (permalink) | |
Но я уверен что при покраске пульвелизатором картинка гораздо четче и ярче. Я пробовал красить без лака, но яркость достигает такой степени что при просмотре ярких сцен ощущение что ктото на дальм свете тебе в глаза светит аж щуриться приходится. С одной стороны круто с другой это перебор. Опять же появляется небольшое горячее пятно. Эх доберусь я до экрана как начну воплощать свои мысли
26.09.2014, 16:23 | #1450 (permalink) |
Кстати заметил что тумба под экраном сильно зеркалит что плохо(но образцы надо на что то ставить...) под экраном потом ее не будет...
клей |
