14.09.2014, 12:35 | #1261 (permalink) |
Последний раз редактировалось HCORE; 14.09.2014 в 12:42 |
14.09.2014, 15:15 | #1262 (permalink) |
И так,сначала приготовил смесь(1)-R-5ml,G-5ml,B-1ml добавил 15ml воды фильтрованной.Потом 2ml (RGB) добавил в тиккурила база(с)60ml...Перемешал миксером...Полученную смесь(2) нанес на пробник покрытый слоем Silver,пока нанес только один слой...Смотрим и сравниваем..левый пробник (на темный слой нанес silver а поверх старый маттирующий состав с крахмалом..) А вот правый по новой схеме(нет синевы и контраст выше..)
14.09.2014, 15:57 | #1263 (permalink) |
Задумка в том чтобы рассеянный свет проходит через верхний маттирующий и одновременно фильтрующий слой дважды, отражаясь от зеркальной подложки(Silver) А лучи проектора без препятственно проходят до подложки с частичным отражением от верхнего слоя c частичками из RGB..Так что метод похоже работает..
14.09.2014, 16:30 | #1265 (permalink) |
HCORE прошу о небольшой услуге, сделай фото своих материал(компонентов) с которыми работаешь.. Знаю что описывал, но мне нужно знать их в "лицо"))
15.09.2014, 07:55 | #1270 (permalink) |
В схеме описанной выше обнаружил существенный минус-при наложении второго слоя смесью(RGB+база) сильно видна разница в белом..то есть если валиком во время покраски пройти повторно по тому же месту то слой утолщается и видна разница в яркости...И при детальном рассмотрении сложилось впечатление что перед картинкой как пелена(портит картинку) В общем не то получилось,хоть была мысль еще сверху VGT+база нанести (для поднятия яркости) .... Но зато выровнялся баланс белого!!
Последний раз редактировалось HCORE; 15.09.2014 в 08:01 |
клей |
