30.10.2016, 09:50 | #3001 (permalink) |
Проектор LG PA70G (DLP LED) |
30.10.2016, 10:14 | #3002 (permalink) |
Учитывая то что многие довольны от применения (н499) где усиление 0.8,применение подобного покрытия с большим усилением(но более плавно изменяемой яркостью)не должно вызывать дискомфорта...А применение же люминофора в виде подложки,что же будем проверять эти краски ..Хочу сразу оговориться что очень темная основа на которую наноситься люминофор влияет на время после свечения(чем темнее цвет -тем после свечение уменьшается по времени..происходит поглощение света) По идее это будет серый или темно серый цвет основы.Но это повлияет на оттенок в белом у картинки.Думаю Da-lite HP внеше именно по этому напоминает классический белый экран,что бы цветовая окраска (белого в картинке) была минимальная(цветовой сдвиг)..Самое интересное что работает Da-lite HP подобно-Черному экрану.
Проектор LG PA70G (DLP LED) Последний раз редактировалось HCORE; 30.10.2016 в 10:23 |
30.10.2016, 10:18 | #3003 (permalink) | ||||
Вчера заценил всю стену в таком режиме, без экрана, даже в таких условиях впечатляет. Не сходила улыбка с лица весь вечер. Причем заметил, что чем более четче исходный сигнал, тем лучше заметна текстура обоев. Ну кончено красить стену я не буду. Возможны варианты - каркас стационарный, а также свертываемый. Но учитывая желаемые размеры экрана, нверное лучше стационарный. Предварительно прикидываю возможности натяжения от стены до стены по бокам и дополнительной поддержкой сверху. Цитата:
Поэтому выводы какие-то делать рано (устроит/ не устроит). Цитата:
Так же и здесь. Да, про прикидкам, если исходить из того, что в экономе 10000часов, а в норме 3000, то где то уполовинивая пропорционально люмены получаем 1500, но это в режиме динамики. (собственно как и максимум в 3000 производителем указан с учетом этого). В режиме РГБ , как вы и говорите порядка 1200. Все правильно. Вчера на обоях и смотрел в режиме 1200 люм. Предварительно: 1. Серый либо черный экран - для возможности смотреть в условиях дня, поднимать ярокость световозвратными тканями тоже особо нет смысла. Тем не менее, думаю взять с коэффициентом 1.1, если экран черный, и 1 если серый 2. При ширине экрана 2,5м - полагаю особо гнаться за углами не стоит, т.к смотрим в пределах ширины экрана 3. Материал должен быть упругим крепким не растягиваемым со временем материал. В порядке теоретического бреда. Я не специалист, пока еще, мало что понимаю в оптике. Читаю ваши темы - интересно. А Вы не рассматривали вариант подсветки полупрозрачного экрана сзади? А вообще думаю, что производителям пора вместе в проекторами продавать экраны подогнанные к характеристикам конкретной модели проекторов. Имхо будущее за связками 2 в 1 (проектор плюс экран). Мне кажется, при должной проработке этого вопроса производителями, это было бы самый оптимальный вариант для конечного пользователя. И сделать это проще всего именно производителям проекторов. Ибо ситуация интересная получается, допустим вы купили телевизор и вынуждены бегать искать какое-то покрытие к матрице последнего. |
30.10.2016, 10:36 | #3005 (permalink) |
svv83 подобные связки экран-проектор есть в продаже но это все очень дорого..7000-10000$ ...Нам с средним бюджетом 1000$ надо кумекать самим..Да и за бугром так же много желающих экономить деньги..Там с 2001 года работают над покрытиями для экранов(множество вариантов на AVS форуме...Но материалы и краски в России либо отсутствуют или стоят не прилично ..)По этому делаем сами(с усами..)
30.10.2016, 11:01 | #3006 (permalink) |
svv83 нам мой взгляд для Вас более простой вариант это деревянная рама из рейки и натянутая ткань (типо плащевки,цена не высокая и ширина 1,52) Но можно поступить и так..Сначала натянуть черного цвета плащевку,а поверх белого цвета плащевку..Учитывая полупрозрачность плащевки в итоге получиться серый цвет полотна ..За счет двухслойного полотна экран будет более плотный,нежели просто натянуть серого цвета плащевку..Она тонкая..И должна быть на вид гладкая и матовая (переплетение не должно быть видно на расстояние руки,иначе текстура ткани будет видна..) Это вариант что бы вообще не чего не красить(за вечер собрать экран реально,не спеша..) Рамка если нужна-делаем из серого или темно серого пластикового уголка(крепим к раме)ширина 1,5см-2см
Проектор LG PA70G (DLP LED) Последний раз редактировалось HCORE; 30.10.2016 в 11:11 |
30.10.2016, 12:18 | #3007 (permalink) | |
Названия режимов у разных проекторов могут меняться но суть таже.
Проектор Epson EH-TW5100 |
30.10.2016, 18:14 | #3008 (permalink) | |
Проектор PANASONIC PT-AE900E (3LCD 1100 lum) |
30.10.2016, 18:30 | #3009 (permalink) |
HCORE, спасибо.
Погуглил плащевку, что это такое вообще. и Сколько стоит. По сути это старая- добрая болонь. Нашел пока только черную болонь: poshvu(точка)ru/tkani/plasshevaya-tkan-chernogo-ottenka/ Если искать дальше и брать еще и белую, то умножаем метр на два. Однако непонятно, на просвет она действительно просвечивает? НЕ самый лучший вариант. С другой стороны, если была бы техническая возможность иметь регулируемый зазор между двумя слоями - мы получили бы универсальную на все случаи поверхность. Регулируя зазор мы бы могли регулировать степень черного/ну или белого, смотря с какой стороны смотреть. По вопросу крепления сразу две дополнительные идеи: а) Шторка. Две шины (карниза) с боковым креплением (они сейчас универсальные идут почти все), одна горизонталь направляющая вверху, другая внизу у плинтуса. Пара стопоров для крайних крючков и необходимого натяжения. Своего рода такая занавеска-экран получается. Для неплотных тканей. Классно смотрелась бы на всю стену. При ненадобности занавеска сдвигается в угол. Очень интересное решение. Нужно подумать. б) Каркасник. В леруа продаются наборы по изготовлению москитных сеток, покупаем пару и изготавливаем по схеме большой легкий каркас с распорками, вместо сетки натягиваем полотно, но только внутри не как сетку, а снаружи оборачивая каркас - так мы получим безободковый стильный экран, с возможностью в любой момент подтянуть где нужно полотно. Полотно фиксируется в пазу резиновым шнуром, напомню. Ну и вешается на стену как картина, либо можно на уголках, отодвинув от стены и откорректировав вертикаль. Такое вот более капитальное решение по сравнению с первым. Но если плащевка просвечивается...не знаю... |
30.10.2016, 18:32 | #3010 (permalink) | |
