02.11.2016, 23:47 | #3031 (permalink) |
Проектор LG PA70G (DLP LED) |
03.11.2016, 00:07 | #3032 (permalink) |
Взял с AVS о RBE(радуга) ,способы уменьшить эффект..Но не все люди видят этот артефакт..
Вещи , которые увеличивают RBE> > скорости колес Медленнее цвета ( на самом деле, частота обновления) > Сидя ближе к экрану > Ярче (больше люменов) > Более высокое содержание контраста (т.е. белые конечные титры на черном фоне). Ваш 5360 уже имеет маркировку против это , так как это 3x цвет частота вращения колеса PJ. HT проекторы должны быть 4x скорость минимальна, но, как представляется, приток более дешевых более ярких проекторов HT на рынке (уменьшив скорость цветового круга это дешевый способ получить больше люменов / яркость). Кроме того, с 3D - проекторов есть проблема потери яркости из - за очков, так что еще одна причина для более ярких PJ- е . Фильтр нейтральной плотности уменьшает яркость / лм. Запуск в ECONO лампы делает то же самое, но лучше. Это может уменьшить RBE. Кроме того , как лампа возрастов она становится темнее, также уменьшая RBE. RBE может уйти для многих людей после того, как 100-200hrs на лампе, но с 3 - кратным колеса проектора, может и нет. Если RBE уходит в режим эконо, используйте это. Лучше , чем бег высокую лампу с фильтром нейтральной плотности. Или, получить правильный HT DLP PJ со скоростью 4x или выше цветового колеса. В зависимости от уровня восприимчивости к RBE индивида. Слишком плохо 3 чипа DLP PJs не по самым доступным ценам на потребительском рынке причины у них нет необходимости цветового круга , который является виновником проблем RBE однокристальными. Быстрее колесо помогает , но - ИМО - если зритель очень восприимчивы к RBE затем просто пойти LCD.
03.11.2016, 00:48 | #3033 (permalink) |
svv83, я помню был озадачен сеткой , можете сравнить это длп, фото остались, размер пикселя около 2,5 мм на сколько помню
Последний раз редактировалось Lor 87; 03.11.2016 в 00:53 |
03.11.2016, 07:31 | #3034 (permalink) |
Не знаю как такой экран кажет в живую(экран 3D-tek) но заметно что пиксельная решетка почти полностью пропадает и снимки делались с близкого расстояния..С расстояния в 3 метра думаю выглядит это красивше.Но на моем проекторе решетка не режет глаза я ее почти не вижу с места просмотра(если не вглядываться..)А при просмотре фильма вообще забываю что такая дрянь существует..Но вопрос видимо все таки решается и самим экраном.Стоит задуматься.
03.11.2016, 08:03 | #3035 (permalink) |
Многие уже отметили что на ткани картинка выгладит по иному..Картинка выглядит более реалистично,четкость выше,обьемнее..Это работа микросферы(конечно тут размер частиц имеет значение.) Но на ткани видно что пиксель словно перерисован(состоит из множества микро точек) контуры решетки хоть и виды но на порядок меньше видно решетку пикселей..Достаточно приложить а4.То есть микросфера по своему тоже помогает в борьбе с пиксельной решеткой..Картинка с одной стороны мягче но и более резкая одновременно(как бы это странно не звучало.)
03.11.2016, 08:14 | #3036 (permalink) |
Более углубленно рассматриваю резиновую краску(Технолог) с одной стороны отличное покрытие и картинка не замыливается(хотя краска матовая) и самое странное не влияет на расширение углов(картинка как бы в глубь уходит..) На поверхности держится уверенно(довольно крепко) и равномерно заполняет мелкие не прокрасы(достаточно жидкая краска)
Ранее пробовал разные миксы с резиновой краской и отражайками..Очень хорошие и интересные получались вариации..Но виной была сама отражайка(ее свойства) и варианты остались лишь как пробы.Хотя я отметил для себя некие положительные моменты.Проведу пробы смешав микросферы и резиновую краску(я делал это ранее для проверки расширения углов-не влияет почти,ну капелюшечку если только...И это кстате может пригодиться.)
03.11.2016, 10:28 | #3037 (permalink) | |
Ваши фотографии не показатель. Как и Видео. Если ткань увеличивает яркость, то и разумно предположить, что вместе с ней увеличивается и видимость сетки. |
03.11.2016, 10:35 | #3038 (permalink) | |
У меня всеже отступ был для того чтобы лист формата А4 влез. Да с 2м от линзы до экрана прекрасно видно. Где то с 1,5 уже много лучше, но размер экрана... К сожалению, этот эффект у LCD явственней, по сравнению с DLP, если только произв не предпринял в этом направлении какие то действия в аппаратном смысле по снижению эффекта. Плохо я изучил вопрос до покупки проектора. Впрочем вчера, прилепив баннер скотчем временно, без какого либо дискомфорта посмотрел Аватар. Кстати, в мыслях взять аэрозольной акриловой краски и покрасить экран. |
03.11.2016, 14:32 | #3039 (permalink) |
Серебярянным, либо черным. Начну с серебрянной.
По идее т.о. сбавим лишнюю яркость(а она у меня даже в эко режиме ночью зело большая), а с ней и видимость сетки. Плюс возможность дневного просмотра. И с шумом вентиля что-то нужно делать. |
04.11.2016, 11:02 | #3040 (permalink) |
svv83 дело не в яркости картинке..Тут полотно как размывает линии сетки но четкость картинки не теряется(по описанию парня видевшего экран в живую)
Мы же как фокусируем проектор? До резкого изображения,когда сетка четко видна(но камера при сьемке разбивает картинку на пиксели для дальнейшей записи на носитель(цифровая камера).Экран же наоборот удаляет видимость этой решетки и конечно же сам проектор вносит еще свою пиксельную решетку(которую мы видим ..)Какое оптическое преобразование происходит и как вот в чем вопрос..Даже у дорогих Lcos матриц есть минимальный зазор между пикселями,но у единиц есть деньги на такой проектор(с Lcos матрицей...) Тут же использован не дорогой проектор Optoma но видно что сетка практически исчезает. Картинка будет выглядеть на порядок обьемнее и более цельной..Мы же используем проекторы бюджетного сигмента..До 2000$
