29.10.2016, 14:02 | #2991 (permalink) |
Проектор LG PA70G (DLP LED) |
29.10.2016, 14:10 | #2992 (permalink) |
Конечно же промежуточные кадры такой метод не прибавляет но устраняет мерцание,делая картинку более плавной.Данная краска так же имеет усиление в cd и время после свечения..
29.10.2016, 14:25 | #2993 (permalink) |
Я пробовал подобные краски и увидел эффект(картинка как бы отстает на образце..)По началу отбросил эти краски так как задумывал совсем иное применение..Подобная краска играет роль сглаживания пульсаций от экрана(не более)..Но не исвестно пока как она повлияет на отражение находясь под сферой.Это не отражение а свечение,но проектор не заряжает краску до статичного свечения(кадры меняются) и даже при просмотре картинок или текста полного заряда краски не происходит.Так что (эффект-каша ) не грозит.Да применение этих красок сильно удорожает стоимость экрана,но если есть возможность внести улучшение..Почему бы и нет?
Нужно получить светло серое(белое)свечение ,либо смешав три цвета RGB или искать готовый с белым свечением.(как правило они имеют цвет,оттенок)легче перемешать и получить нужный цвет свечения.Толщина слоя очень тонкая.Краска прозрачная.
Проектор LG PA70G (DLP LED) Последний раз редактировалось HCORE; 29.10.2016 в 14:31 |
29.10.2016, 14:37 | #2994 (permalink) |
По информации люминофорные краски Китайского производства токсичные..Не рекомендуется использовать для домашнего экрана,поделок..Тем более для детей!!! Надо найти не токсичный вариант, краска ТОТ 33 по заявлению производителя(noxton) не токсичная но все надо тщательно проверить.Здоровье бережем!!!
29.10.2016, 14:58 | #2995 (permalink) |
Парни это же применяется в цепях питания(конденсатор-накопитель)по сути такая краска выполняет подобную функцию,только мерцание мы видим а не слышим как фон в калонках..Мы же не спорим что устранять подобный фон -трата времени и денег...Так нужно нам это или нет?
29.10.2016, 15:17 | #2996 (permalink) |
Производители проекторов так же обратили внимание на проблему мерцания и в свет вышел новый проектор (для геймеров) где дополнительные плюшки вносят улучшение на аппаратном уровне..
Кроме стильного дизайна и удвоенной частоты обновления изображения, новый проектор Acer обладает широким удобным функционалом. Он имеет Full HD разрешение, короткофокусный объектив, встроенную акустику 2x10 Вт, может подключаться с дополнительным приемником к HDMI источникам по Wi-Fi и к внешним акустическим системам по Bluetooth. Используемая в проекторе технология DLP обеспечивает воспроизведение 3D видео без потерь яркости и артефактов. Разработчики уделили специальное внимание правильному воспроизведению цвета проектором. Этим вопросом в нем занимаются 4 новых алгоритма улучшения - ColorPurity, ColorBoost 3D, Bright FPS и Dark FPS. Короткофокусный объектив позволяет установить проектор близко к экрану, чтобы он не создавал помех игрокам. Например, с расстояния от экрана всего 2 метра проектор способен создать изображение шириной 3 метра, и, кроме того, его еще можно перемещать относительно центра экрана влево или вправо на 80 см. Новинка начнет поставляться в начале 2016 года. Пока неизвестна его цена, но можно предположить, что она будет на уровне $1000. Predator Z650 стал уже вторым проектором для геймеров, который Acer анонсировал в этом году. Ранее был представлен ультракороткофокусный проектор с лазерным источником света, Его начнут поставлять значительно позже модели Z650 и стоить он будет дороже.
Проектор LG PA70G (DLP LED) Последний раз редактировалось HCORE; 29.10.2016 в 15:25 |
29.10.2016, 16:05 | #2997 (permalink) |
Закралась безумная идея..А что если в сам проектор внести изменение добавив пластину с прозрачным люминофором? По идее это должно вызывать подобный эффект но расход краски минимум..
29.10.2016, 16:56 | #2998 (permalink) |
Так же сгоняю в магазин прикуплю для опытов..Спб-Лесной пр., 63, литер А
30.10.2016, 09:21 | #2999 (permalink) |
Вся закавыка в том что ткань разработана для отражения в сторону фар авто,и это ее предназначение и ограничивает применение..Хотя ткань можно модифицировать но на мой взгляд попросту нужно сделать иное покрытие с использованием микросфер..В чем отличие? Отличие в подложке под микросферой,у ткани подложка это металлизированные частицы(серебрянка),а что мы знаем из прежних опытов ? Серебрянка подобно зеркалу отражает свет но очень сильно ограничивает угол обзора..Давайте рассмотрим модель где нет слоя серебрянки под микросферой,а подложка будет в виде слоя люминофорной краски...Свечение видно в более широком угле,но ограничивать угол просмотра будет толщина слоя клея в которую утоплена микросфера и диаметр самой микросферы так же влияет..Получается сама микросфера ограничивает отражение в сторону зрителя(это для боковых источников света так же справедливо..) Люм краска имеет прозрачность и темная остова придаст темный оттенок экрану..
Проектор LG PA70G (DLP LED) Последний раз редактировалось HCORE; 30.10.2016 в 09:28 |
30.10.2016, 09:35 | #3000 (permalink) |
Можно и так отобразить модель экрана с учетом преломления стекла микросферы(но смысл тот же..) И поскольку люм краска так же имеет cd надо подобрать краску ..По сути микросферы это как ячейки ограничивающие проникновения света с боку,а отражение от микросфер будет более равномерное чем с подложкой из серебрянки.Но тут еще вопрос какое усиление будет иметь такой экран? Ну мы знаем что экран Da-lite HP это белое полотно с нанесенными микросферами..Думаю усиление будет примерно таким же,тут так же нет подложки из серебрянки..
Проектор LG PA70G (DLP LED) Последний раз редактировалось HCORE; 30.10.2016 в 09:41 |
