20.10.2016, 14:11 | #2871 (permalink) |
Получил и кратенько протестировал пленку 822 из Китая. Сама процедура заказа и доставки не нуждается в комментариях, все просто и относительно быстро, мне доехало за 2 недели. Пришла со складками, ессно Коробку открыл и уже выкинул, не фотографировал, но интересного нет ничего. По поводу непосредственно просмотра - вводные. Проектор Эпсон 6600, в эко. Размеры, прим.: Расстояние от линзы до экрана 4200мм Высота от линзы до пола 2000мм. Расстояние от экрана до глаз 3500-3700мм (стена с экраном не параллельна стене, на которую установлен проектор, диван слегка не параллельно экрану). Экран 2400х1400мм. Ширина просмотра ок. 2100мм (и с новым диваном будет ок. 2800мм, и это проблема). Высота просмотра полулежа ок. 900-1000мм. Освещение - 1: затемнение, 2: пасмурный дневной свет из 2-х боковых окон, окна слева от экрана на боковой стене, прим. 3000мм левее края экрана. Ну и мои наблюдения, сравнение с существующим экраном тикурилла Н499 на листе вспененного ПВХ. 1. Из-под линзы светит ярко аж жуть, Н499 очень темным кажется по сравнению. Но т.к. это далеко от моего положения просмотра - забыли. 2. При освещении. С мест просмотра картинка неплохая, но не более. Черный слегка чернее, но и белый темнее. И не только темнее, светлые тона кажутся холоднее а краски на Н499 теплее, соот-но. По центру из-под линзы только чуть ярче, чем по краям дивана. Высота просмотра, как мне кажется, играет большую роль, чем сдвиг по горизонтали в пределах нынешнего дивана, но надо еще присмотреться. В-общем контраст и насыщенность на ткани понравились больше мне и сыну, жена только фыркала 3. При затемнении. Черный практически одинаков, а белый на ткани по-прежнему темнее, смысла никакого нет в ткани в этом случае при этом размещении. 3. Вблизи (около метра) экран искрит и имеет хотспот, причем хотспот как раз за тенью от головы получается и от лампочки его видно тоже. А отдаляясь от экрана хотспот пропадает. Вблизи картинка кажется чуть объемнее,по сравнению с Н499. С места просмотра все эти нюансы практически не видны (у меня не 1 зрение) Пока все наблюдения. Если очень нужны будут фото - сделаю на фотоппарат, на телефон сделал, но такие шумные получаются, что выкладывать смысла нет. Пока для себя сделал вывод, что мне надо искать материал с более распределенным усилением - (помните любимый здесь график в виде "женской груди" - расстояние от центра экрана в зав-ти от усиления?) не высокий и узкий горб, а более низкий (бешенная яркость под линзой) и широкий для моего размещения проектора и зрителей. Так смотреть вполне можно, но чувствую буду машинально сидеть голову вытягивать в поиске более оптимальной яркости.... Это червяк будет жрать меня изнутри подспудно без остановки Через неделю постараюсь перебороть свою лень и попасть в Печати-М за оракалом и пообщаться с ними. Веря Вольдемару (и данным о меньшей пиковой яркости) надеюсь на более широкие углы обзора и как раз тот самый более широкий и низкий горб усиления. И черный должен быть по-любому чернее ткани, т.к. ткань темнее Н499, но не на очень много, а оракал представляется мне сильно много темнее и ткани, и, тем более, Н499. Вот бы, как писал Timburbey, оплатить и получить доставку. Там же матовая эта пленка неизвестна, по высоте стыковать как-то надо, ехать на противоположный конец города и т.п. Пока лень побеждала (и заказал тряпку), но думаю дожать. Спасибо за внимание |
20.10.2016, 15:16 | #2872 (permalink) |
brain_slug ткань хороша тем, что есть возможность оптимизировать её световозвращающие свойства дополнительными покрытиями (читай сделать горб меньшей высоты в пользу более широких углов)
Я никогда не рассматривал ткани, как готовый вариант экрана - это только основа...
Проектор Epson EH-TW5100 |
20.10.2016, 15:26 | #2873 (permalink) |
error 404
Боюсь прямоты моих рук не хватит нанести на такую площадь какое-то покрытие так равномерно, что визуально будет ок. Рецепта готового нет (да и один для всех вряд ли будет применим), т.ч. еще и экспериментировать надо.... Это не стену покрасить ))) Поэтому я думаю осилить еще пленку и сравнить 3 варинта и выбрать наиболее подходящий моей ситуации |
20.10.2016, 15:32 | #2874 (permalink) | |
А по поводу стыковки по высоте (что бы выше 1200мм полкчить экран). Думаю система с водой должна сработать. На других пленках работает. Но лучше сначала на образках потестировать. Грубо, по такому принципу: |
20.10.2016, 15:40 | #2875 (permalink) |
Dramocle
Меня не оставляет надежда, что рекламщики смогут наламинировать встык или внахлест куски оракла на общую матовую пленку (думаю она есть 1,4 м), тогда стык по-идее будет не сильно виден. Но это только моя теория. И, по идее, стык д.б. всего 20см высотой и попасть на черные полоски фильмов 2,35:1. Как будет пленка - отчитаюсь! |
20.10.2016, 19:25 | #2877 (permalink) |
Переснял видео. Камера лучше, но имеется проблема с фокусировкой. На деле все нормально.
Часть 1: https://youtu.be/xuDb8GMFy1A Часть 2: https://youtu.be/XXZ6q0JMWyg |
20.10.2016, 21:58 | #2878 (permalink) |
Я думаю они если будут делать то это будет 1,2 на 2,5 м !!! А дальше можно самому клеить и обрезать!!! ЗАто если есть на что клеить ( типа оргстекло или ПВХ) то то они тем же путём и наклеют этот комплект плёнок!!!
Проектор PANASONIC PT-AE900E (3LCD 1100 lum) |
20.10.2016, 21:59 | #2879 (permalink) |
В теории можно!!! Но шов думаю сильно будет заметен!!! только с большого расстояния будет нормально!!! Вопрос виден ли будет шов при проекции!!!!
20.10.2016, 22:08 | #2880 (permalink) | |
