22.10.2016, 11:28 | #2931 (permalink) |
Проектор LG PA70G (DLP LED) |
22.10.2016, 11:33 | #2932 (permalink) |
Lor 87 покрывая ткань 8803H грунтовкой Капрал я отметил что покрытая ткань выглядит чуть темнее чистой 8803H -Эффект похожий.
22.10.2016, 11:52 | #2933 (permalink) |
Александр,напомни про эффект от грунтовки.Я внимательно слежу за форумом,но ничего не обсуждаю и не экспериментирую по причине отсутствия ткани(как и ddredd впрочем).Ты вроде писал,что равномерно нанести не получилось и видны разводы.Или это было после полироли,которую ты перекрыл грунтовкой и теперь норм? Углы и цветопередача тоже изменились насколько я помню.Углы шире,а цвета теплее.Ткань визуально темнее,потому что покрывая любую матовую поверхность,создается "мокрый эффект",соответственно ярче и темнее.Я с этим постоянно в живописи работаю.Картина после сушки становится матовой и все цвета пожухают.Другими словами теряют изначальную насыщенность,покрываешь маслом или лаком и вся картина тут же играет контрастом и яркостью...поэтому этот эффект для меня не удивителен,а скорее закономерен)
22.10.2016, 12:08 | #2934 (permalink) |
dinoo равномерно нанести полироль матовый не получилось.А что касаемо нанесение смеси или отдельно грунтовки каких то дефектов от покрытия я особо не отметил,а вот разницу у картинок ощутил сильную..Но если честно в моей голове зреет другое решение...Хотя чистую ткань можно довести до ума увеличив и уровень черного и угол обзора расширить но за счет уменьшения пиковой яркости и вот тут яркость ткани в 400cd очень даже на пользу так как жертвуется самая пиковая(у линзы) при отклонении от оси проектора я отметил только плюсы от покрытия.В целом у нас в руках ткань имеющая огромную яркость при этом почти отличная равномерность по полю(нет горячего пятна как такового) ..И надо использовать ткань как нижний(темный слой) по схеме DDREDDa ,но обязательно должно присутствовать и верхнее покрытие..Вариантов я попробовал разных и понял что есть хорошие решения.
22.10.2016, 12:27 | #2935 (permalink) |
Поиски Lor 87 ткани с более лучшей из всех образцов указывают на 922s но по большому счету если покрывать ткань смысл 922s теряется..Больше как вариант повесил и смотри как есть. Но по пробникам понял ткань очень легко модифицировать под свои нужды надо только понимать что на что влияет.
22.10.2016, 12:39 | #2936 (permalink) |
Надо понимать что ткань имеет главную заслугу -это доступность при низкой цене,готовый промышленный материал имеющий очень большое усиление при отсутствии горячего пятна!!! Прошлые пробы были попытками получить от красок подобный эффект но увы -микросферы это выход из положения,то что искал.А вот дальше самое интересное..Но большинству здесь не хочется заморачиваться-вынь да полож.На снимке материал аналог ткани(микросферы)- слева и экран из красок аля металлик-справа.Собственно в этом главное отличие.
Проектор LG PA70G (DLP LED) Последний раз редактировалось HCORE; 22.10.2016 в 12:45 |
22.10.2016, 13:02 | #2937 (permalink) | |
А вообще никто никого не заставляет!!! Я лично видел как работает материал!!! Я его обсмотрел со всех сторон! И то что его очень легко крепить на основу, тоже проверял!!! Но разве кто то прислушивался!???)))))
Проектор PANASONIC PT-AE900E (3LCD 1100 lum) |
22.10.2016, 13:08 | #2938 (permalink) |
СТОП СТОП!!!! Какой мусор!!!! Человек схватил ткань чтобы себе экран сделать, а оказалось что у него ЮНИК!!!! И тот самы человек начал возмущаться по поводу ткани что мол вот посоветовали, я вгял, а оказалось говно!!!! Так может не в экранах дело???? Вы же когда на сайт вопросы задаёте, может как следует нужно к вопросу подойти??? что бы никто потом виноватым не оказался!!! И тот кто про проекторы писал что лучше БУ но нормальны взять вместо ЮНИКА, на 100% прав!!! Посмотрите из чего этот ЮНИК внутри сделан!!! Потом почитайте как должен проектор работать и сами все поймёте!!!! И никто тут никого не оскорбляет!!!
22.10.2016, 13:11 | #2939 (permalink) | |
22.10.2016, 13:13 | #2940 (permalink) |
Собственно вот что происходит при покрытии ткани,жертвуется пик яркости в зоне напротив проектора(мы физически не находимся в этой зоне) и уже не важно какое там усиление.Так же поднимается минимальное усиление ткани.
