04.11.2016, 14:50 | #3061 (permalink) |
Проектор LG PA70G (DLP LED) |
04.11.2016, 16:33 | #3062 (permalink) |
ЧТо то ты напутал!!!! Это у DLP как раз ярко выражена межпиксельная решетка, а вот 3LCD как раз присутствует технология СМУЗ СКРИН которая как раз сглаживает ту самую решетку! Мой проектор при проекции с 5 метров я подхожу к экрану и могу увидеть эту решетку с 30 см!!!!
Проектор PANASONIC PT-AE900E (3LCD 1100 lum) |
04.11.2016, 16:41 | #3063 (permalink) |
HCORE мне тут прила идея позаимствованая из прошлого!!! Если помнишь то раньше для изготовления мебели где использовали стекло ( например трюмо) там оно было чёрного цвета! так вот для выравнивания слоя а точнее для того чтобы стекло смотрелось идеально чёрным, краску наносили снизу стекла ( сзади) а на поверхности это выглядело как рояльный лак!!!! Та вот пища для размышления - покрыть смесью из микросфер стекло сзади а спереди сделать матиование!!!! Итог глянца нет, отражающий слой сзади!!!
04.11.2016, 17:12 | #3064 (permalink) |
DECIDE у DLP чипа средний показатель по видимости решеки..Самые (крутые) Lcos чипы ..там расстояние между пикселями на столько мало что с близи почти не видно.Худший показатель у просветной матрицы.Эти чипы разных ценовых групп.За что платим то и имеем.
04.11.2016, 17:30 | #3065 (permalink) |
На что надо обратить внимание при выборе DLP проектора так это на тип самого чипа ..Их два вида..У меня ромбовидный чип и по ощущению разрешение картинки ниже если сравнивать с ноутбучным экраном,разрешение и там и там 1280-800.Но на проекторе картинка хуже выглядит.И дело не в экране а в методе формирования картинки.
При покупке будьте внимательнее..
04.11.2016, 17:36 | #3066 (permalink) |
Разница технологий и метода формирования картинки..Расстояния между пикселями прозводитель старается уменьшить вопрос цены ну и со временем допилят.
04.11.2016, 17:43 | #3067 (permalink) |
LCOS (Liquid кристалл на кремнии) проекторы являются формой проектор, который сидит где-то между LCD и DLP. ЖК использует жидкий кристалл для каждого пикселя позволяет свету через или нет. DLP использует крошечные зеркала в пути линзы, наклонить, чтобы изменить изображение. LCOS использует светоотражающие жидкие кристаллы.
Еще раз, как она делает это довольно сложный и не очень актуальна, так как, как он работает в доме является более важным. Профи LCOS проекторы производят очень плавное и точное изображение. Качество этих проекторов является большим, и они не страдают от эффекта screendoor, предлагая при этом очень acccurate цветопередачу. Они часто очень яркие, что может быть хорошо, если вы еще не получили полностью затемнены комнату. Минусы Справедливо основных кон для этого типа проектора является то, что они, как правило, очень дорого. Если вы можете позволить себе один, большой, но если у вас нет 1000, чтобы тратить деньги, один из них не может быть для вас. Есть не так много на рынке, поскольку они являются более специализированными на самом деле, это может измениться в будущем, но это так оно и есть на данный момент, так что вы будете иметь больше поддержки, если вы решите пойти на один из наиболее популярных типы. Другие минусы этих проекторов является то, что коэффициент контрастности не так хорошо, как то же самое дорогих LCD / DLP проекторов. Что вы получаете в цветопередаче, вы теряете в коэффициенте контрастности.
04.11.2016, 17:50 | #3068 (permalink) |
Чего по идее нужно добиться от экрана..Уменьшения видимости решетки,экран может ее перерисовать и завуалировать.Давайте по думаем над этим .
04.11.2016, 18:37 | #3069 (permalink) |
Я медленно но работаю в этом направлении..Поверх а4 лежит самопальный материал.
04.11.2016, 18:41 | #3070 (permalink) | |
А как узнать где какой чип? В хар-ках вроде не пишут! |
