22.10.2016, 00:35 | #2921 (permalink) |
Проектор LG PA70G (DLP LED) |
22.10.2016, 01:01 | #2923 (permalink) |
Уверен что самая большая проблема(чистой) ткани-это расположение проектора.Для ткани очень важно ,критично,что проектор пытаетесь поднять под потолок(свет отразиться в сторону линзы)У тех у кого установлен проектор под потолком(чистая ткань)-не лучшее решение.Я даже не планирую поднять проектор..
Проектор LG PA70G (DLP LED) Последний раз редактировалось HCORE; 22.10.2016 в 01:09 |
22.10.2016, 01:32 | #2924 (permalink) |
HCORE
Парни белый лист на фоне ткани выглядит почти чёрным и какая тикурилла у Вас ярче не пойму..Другое дело если проектор стоит под потолком..О работе ткани сразу акцентирую внимание, оптимально -только нижнее расположение проектора(для чистых тканей) Фотка не моя(лень искать) но над головой белый лист(который мы видим черным)хватит бредить! Ув. HCORE, полагаю камень в мой огород?!? удивляюсь, ведь вас я считал самым адекватным участником ветки... Ведь специально в начале отчета написал про мое расположение проектора и причина, почему Н4999 имеет более белый и яркий (и теплый) белый очевидна. А в ответ "хватит бредить"... Может вы через строчку читаете??? Давайте внимательнее, иначе ветка превратится в разговоры каждого самим с собой. К сожалению, не у всех есть возможность расположить проектор на уровне глаз, я не говорю про шум и тепло от проектора. Поэтому считаю не лишним дать оценку работе ткани 822 с относительно высоким расположнием проектора. Повторю, при этом белый ярче и белее (и синее) на Н499, кто бы не считал это бредом! Точные цифры по расположению проектора и зрителя см выше. Про черный там же. |
22.10.2016, 01:35 | #2925 (permalink) |
Пардон..Упустил что проектор под потолком,извиняюсь.
22.10.2016, 01:44 | #2926 (permalink) |
Я прошу прощения, нсли резко ответил. И еще раз спасибо за ветку, вверен если бы не вы, ветка бы закончилась на 20й странице, как на "хоботе", и информации полезной бы было около 0
22.10.2016, 02:22 | #2927 (permalink) |
Кстати, не очень в тему, но подобные обсуждения в ветке периодически возникали, поделюсь своим опытом по экрану, 2,5х1,4м.
Делал его из вспененного пвх юнекст стронг 5мм. В Москве контор полно, выбирайте удобную. В лифт (грузовой) заносить - адъ, приходится гнуть полукругом, 5мм гнется, но пружинит, из лифта выковыривать еще больший адъ, а нести на вытянутых руках то еще удовольствие. Но это все лирика. Раму сделал из 3-х двухметровых квадратных алюминиевых профилей. 2 штуки пустил по горизонтали, третий распилил пополам и сделал 2 метровых вертикали. Собрал все на уголках и саморезах, к экрану клеил на жидкие гвозди момент, все намертво. Рама меньше экрана с расчетом на крепление на ней rgb ленты для "заэкранной" подсветки. В раме насверлил дырки и на стяжках прикрепил к цепи, цепь навесил на уголки (для мебельных полок), уголки к стене. Весь ассортимент из ОБИ. Хотел цепь к раме карабинами крепить, но не подошли карабины к просверленным в раме дыркам, использовал в итоге стяжки, а то получилось бы быстрорегулироемое по высоте изделие 2 совета. Когда собрали раму желательно все углы собранной конструкции пройти наждачкой или болгаркой, иначе острые углы будут царапать стену. Я это понял после приклеивания рамы к пвх, и пришлось острые углы обклеивать армированнвм скотчем. И 2е - красьте лист пвх без рамы на плоскости или с рамой, но обеспечив плоскость всей поверхности! Я красил уже на раме и все края экрана, выступающие за раму, слегка погнул валиком при покраске (возюканье-надавливани валиком). Теперь слегка! все края экрана загнуты к стене не повторяйте ошибок, делайте правильно. |
22.10.2016, 02:37 | #2928 (permalink) | ||
brain_slug, чего вы удивляетесь,ваши выводы и мысли за вас очень "красиво" изложил геник, я для вас выделил, вы именно это хотели сказать (сарказм)и вбросил в массы, ау модераторы !
Последний раз редактировалось Lor 87; 22.10.2016 в 02:45 |
22.10.2016, 03:57 | #2929 (permalink) | |
Видео снял специально под разными углами и на разном фоне, у меня нет типа украинской, но есть 822 и 922s их и кинул под проекцию
Мое мнение не поменялось с июня месяца все на той-же 88 странице есть еще макрофото Чёрный проекционный экран-2 Если автор этой цитаты действительно имеет 922s и он честно посчитал зведы, то вы получите еще наглядное представление , какой будет шум на аналогичной ткани. Цитата:
22.10.2016, 11:16 | #2930 (permalink) |
Lor 87 Да на 922s шум практически не виден..Яркость чуть ниже 822,но уровень черного очень заметно различается(922s -черный глубже..)
Проектор LG PA70G (DLP LED) Последний раз редактировалось HCORE; 22.10.2016 в 11:21 |
