Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Работа с металлом, пластиком и другими материалами > Реставрация
Старый 02.04.2022, 13:43   #141 (permalink)
ПавелС
Пытаюсь вставить картинку.
Вот так можно понизить напряжение, есть сопротивления и стабилитроны.
ПавелС вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2022, 13:46   #142 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 290
Можно, но опасно. Ток, который течёт через стабилитрон, будет порядка 2 А в случае пропадания КЗ в нагрузке. Далеко не каждый стабилитрон такое вынесет. А уж Д814 точно помрёт и в нагрузку попрут все 24 В.
Старый 02.04.2022, 13:49   #143 (permalink)
ПавелС
Спасибо, значит лучше с блоком от компа.
Старый 02.04.2022, 14:02   #144 (permalink)
ПавелС
А Д815 выдержат.
Старый 02.04.2022, 17:31   #145 (permalink)
Николай_С
Сообщение от ПавелС Посмотреть сообщение
А Д815 выдержат.
Не думаю. Давайте посчитаем:
Мощность, которая будет выделяться на стабилитроне равна Pст = (Ue - Uст) * Iст = 12В * 2А = 24 Вт. Подозреваю, что в таком режиме стаб проработает несколько секунд и выпустит волшебный дым.
Старый 02.04.2022, 18:01   #146 (permalink)
ПавелС
Спасибо, будем с компьютерным блоком делать.
Старый 05.04.2022, 10:06   #147 (permalink)
ПавелС
Ну вот доставил блок на место, в выходные начну пробовать.
Старый 05.04.2022, 10:06   #148 (permalink)
ПавелС
Ну вот доставил блок питания от компьютера, на место, в выходные начну пробовать.
Старый 08.04.2022, 07:53   #149 (permalink)
ПавелС
Нет нельзя. Только ЛБП с ограничением тока. Можно компьютерный БП на 12 В, а в качестве ограничителя использовать автомобильную лампочку на 21 Вт, включенную последовательно с БП.
Подключил, опробовал блок питания компа, нашел выход 12вольт. Подскажите пожалуйста подключать питание надо на те точки где +и- 15вольт. То есть среднюю точку мы не берём в расчет.?
Старый 08.04.2022, 09:50   #150 (permalink)
Николай_С
Подключать БП надо последовательно с автомобильной лампочкой черный провод БП к выходу -15В, желтый провод - к корпусу.
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:46.
