#101 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 116
![]() Цитата:
#103 (permalink) |
Если Вы дейсвительно хотите его сделать , что-бы он нормально рвботал , то тут после 20 лет требуется переборка механики , это не так просто .
#104 (permalink) |
Да я к этоиу и склоняюсь. Начал потихоньку заниматься разборкой. Понятно, что не просто, но что поделаешь, абы не в тягость. Недавно оживил свою первую Яузу-220 86 г/в, там ЛПМ япошкинский ремонта не требовал, работает без проблем.
#105 (permalink) |
#107 (permalink) |
Всем мира, прочитал всю ветку, зарегистрироваться. Решил восстановить свою Яузу, лет 20 простояла без работы. Включил, вроде ЛПМ работает но индикаторы уровня воспроизведения не светится померил напругу а её нет на подаче короче сейчас поменяю все за электролиты на плате блока питания и приду сюда с вопросами,
#108 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 290
Конденсаторы в данном случае ни при чём. Нужно искать причину просадки питания модуля дисплея: КЗ или обрыв.
#109 (permalink) | |
![]() Цитата:
Ещё вопросик, я по прочтении форума понял, что все мои запасы электролитов 80-х годов, можно выбросить. Что то не пойму, сюда напрямую можно фото закинуть? |
#110 (permalink) |
Просатки модуля дисплея нет, снял разъем, померял входное напряжение от общего плюс 1,8 вольт, минус 2,5 вольта вместо положенных 14 вольт. Интересно, на схеме 8 контакт +20 вольт, у меня на разъёме его вообще нет, пустое место.
