Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Работа с металлом, пластиком и другими материалами > Реставрация
Старый 31.03.2022, 10:53   #121 (permalink)
ПавелС
Мне это не интересно. Мне нужны реальные результаты измерений, а не "погода на Марсе". Без этого никакой ремонт невозможен.
Хорошо, хорошо, не ругайтесь. Кстати проверил вчера диодные сборки, правда не выпаивал, показало, что оба исправны.
ПавелС вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2022, 11:28   #122 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 290
Сообщение от ПавелС Посмотреть сообщение
Да я и не ругаюсь. Вернее, я не так ругаюсь.
Ок.
Старый 31.03.2022, 16:39   #123 (permalink)
ПавелС
Опишу немного свои измерения. Блок питания с платой отсоединен от всех потребителей. С диодной сборкой VD8 вопросов нет подходит питание 16,7 вольт переменке выходит 15,7 вольт постоянки. А вот с линией диодной сборкой VD9 неполадки. Приходит так же 16,7 вольт переменке, меняю на +и- на сборке 29,3 вольт. Замер на эмитторе VT 9 относительно общего провода ( разьем5) +22 вольта. На эмитторе VT10 относительно общего провода -5 вольт. Пока измерял транзистор VT10 сильно нагрелся, что я делаю не так? Как измерять напряжение заявленное на схеме 23 +и- вольта, относительно общего провода или измерять на эмитторе VT9и10, между эмитторами этих транзисторов 30 Вольт.
Старый 31.03.2022, 16:44   #124 (permalink)
ПавелС
С коллектора транзисторо 9 выходит 5вольт, с транзистора 10 выходит 1 вольт относительно общего провода.
Старый 31.03.2022, 16:58   #125 (permalink)
ПавелС
Сейчас вот смотрю схему. VD 10с общим поводом вроде никак не связано, относительно чего тогда измерять -23 вольта.
Старый 31.03.2022, 17:13   #126 (permalink)
ПавелС
Я правильно понимаю что с измерениями + и- 23 вольта надо забить на общий провод. Тогда на транзисторы напряжение идёт. Но если я меняю между коллекторами транзисторов выходит 1,79 вольт вместо 15 заявленных.
Старый 31.03.2022, 17:13   #127 (permalink)
Николай_С
Предохранители на плате А9 проверяли? Их там 3 штуки. Расположена где-то в районе трансформатора. Наверняка какой-нибудь из них дохлый.
Старый 31.03.2022, 17:16   #128 (permalink)
ПавелС
Проверил сразу как только вскрыл корпус F2 , F3 были сгоревшие. Поставил другие. Сейчас стоят исправные, все переменные напряжением с шлефа с трансформатора приходят.
Старый 31.03.2022, 17:16   #129 (permalink)
ПавелС
Сгоревшие были предохранители 2 и 4
Старый 31.03.2022, 17:20   #130 (permalink)
Николай_С
Тогда ещё раз измерьте напряжение на +и- диодных сборок VD8 и VD9 относительно корпуса. На VD9 напряжение на плюсе и минусе должны различаться на 24 В.
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:36.
