#161 (permalink) |
#164 (permalink) |
Собрал, индикатор заработал, напряжение подсело до 13,04. Сейчас надо поменять сломанный кондецатор на плате воспроизведения. Ещё лампочки подсветки у меня были сгоревшие. Родных не нашел, взял н 12 вольт. Слабо светят, надо сопротивление поменять. Я правильно сделаю если резистор на 150 ом поменяю на 120 ом должно больше напряжения проходить. Резистор R22 на плате электропривода.
#165 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 116
#169 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили 54 раз(а) в 24 сообщениях
Под аватаркой значок весы, больше похожий на комок бумаги.
#170 (permalink) |
Убрал я одну лампочку, они больше размером и две шт не мог уложить так, чтобы корпус к декаративной пластине нормально прикрутить. Позже попробую как светит. Надо сейчас пасик, где то найти. И один ролик(резинка на ролике) стала чуть не квадратной, не знаю что предпринять.
