Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Работа с металлом, пластиком и другими материалами > Реставрация
Старый 31.03.2022, 17:28   #131 (permalink)
ПавелС
Тогда ещё раз измерьте напряжение на +и- диодных сборок VD8 и VD9 относительно корпуса. На VD9 напряжение на плюсе и минусе должны различаться на 24 В.
На 8 15,7 вольт на VD 9 на минусе 5,8 вольт на плюсе появляется 18,9 и сразу пропадает.
ПавелС вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2022, 17:34   #132 (permalink)
ПавелС
Менять конденсаторы С23 и С42? И почему раскалился транзисторо VT10
Старый 31.03.2022, 22:04   #133 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 290
Сообщение от ПавелС Посмотреть сообщение
Где-то КЗ по выходу -15 В. Проверьте сопротивление на коллекторе VT10 относительно корпуса.
P.s. Измерение сопротивления проводить при отключенном питании и разряженных конденсаторах!!!
Старый 01.04.2022, 02:07   #134 (permalink)
ПавелС
19,2 ком. При Начале изменения 17 ком и поднимается до 19,2 ком
Старый 01.04.2022, 11:27   #135 (permalink)
Николай_С
Ок. Теперь понадобится лабораторный блок питания. Надо запитать линию -15 В от него и посмотреть куда девается ток. Как правило, неисправный элемент начинает греться. Возможно, это сам VT10.
Старый 01.04.2022, 13:04   #136 (permalink)
ПавелС
Эх где мои семнадцать лет... Делал я сам такой блок питания с общим проводом, в конце 80-ых и осцилограф от отца оставался ЛО-70 ничего этого уже нет и не знаю где. Женитьбы, переезды.... А можно просто с аккумулятора подать напряжение, если его подзарядить, то 13,8 вольт выдаст. И если от аккумулятора подавать напряжение, то общий провод игнорировать или это не получится?
Старый 01.04.2022, 20:49   #137 (permalink)
ПавелС
Во, вспомнил, у меня есть довольно мощный блок питания на 24 вольта, надо тольк как то понизить напряжение до 15 вольт.
Старый 02.04.2022, 11:04   #138 (permalink)
Николай_С
Нет нельзя. Только ЛБП с ограничением тока. Можно компьютерный БП на 12 В, а в качестве ограничителя использовать автомобильную лампочку на 21 Вт, включенную последовательно с БП.
Старый 02.04.2022, 12:19   #139 (permalink)
ПавелС
Спасибо,посмотрю вроде был запасной блок питания от компа, а с блока питания на 24 вольта можно взять напругу, если понизить вольтаж, сопротивлением с стабилитроном?
Старый 02.04.2022, 13:17   #140 (permalink)
Николай_С
...а с блока питания на 24 вольта можно взять напругу, если понизить вольтаж, сопротивлением с стабилитроном?
Нет нельзя. Последовательно включенный резистор не уменьшает напряжение, поэтому цепи нагрузки этого не переживут. Да и ток нужен достаточно большой чтобы выявить неисправный (греющийся) элемент.
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:41.
