11.12.2018, 20:32 | #91 (permalink) |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
11.12.2018, 20:54 | #93 (permalink) |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
Кстати, питание ОУ и выхода можно немного снизить, до +5..8/-5..8 Вольт. Для стабилизации питания ОУ достаточно простого параметрического включения стабилитронов, там ток небольшой. На питание выходных транзисторов можно отдельный нестабилизированный выпрямитель, напряжение подобрать по размаху сигнала, впритык, чтобы только транзисторы не уходили в насыщение - меньше будут греться
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
11.12.2018, 22:55 | #95 (permalink) |
спасибо, коротко и ясно. Но учитывая костыль (ручная подстройка частоты +-), не так уж и страшно. Это в исходнике был стабилизатор +- 15 на эпу, а так его никто не делал, например сонет 208с в моем экземпляре, прямо от выпрямителя питалось и не удобства не приносило. Видимо возьму lm1876TF, будет на одном микросхеме и радиатор на земле. питание оу легко могу попробовать, а выход и так без стабилизатора, на ходу там по +-14, в стоп режиме +- 17
12.12.2018, 11:13 | #99 (permalink) | |
Он использует частоту сети переменного тока 50 Гц. А кто сказал, что в электросети ровно 50 Гц? Под нагрузкой в часы пик частота проседает до 49, а то и 48 Гц. Да и постоянно подстраивать вручную скорость не сильно удобно. Я бы сделал кварцованную и не парился. |
12.12.2018, 11:47 | #100 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Не совсем так. Проблема заключается в кратковременной стабильности. При желании можно и DDS применить...
