#81 (permalink) |
![]() на второй схеме номиналы кондеров огромные, у меня такого нет.
все в прошлом, жизнь после жизни... |
#83 (permalink) |
схема из 80 поста, в топку, лучшее враг хорошего, классика жанра лучше и проще.
Сделаю по своему, на однополярном питании. До нового года надо закончить.
#84 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили 190 раз(а) в 60 сообщениях
Хозяин - барин. План - есть план, его надо выполнять. А как же растянуть удовольствие?
#85 (permalink) |
самое большое счастье и несчастье не может длиться больше 9 месяцев, кончится смертью от перегрузки нервной системы. У пенсионера каждый час может быть последним, все нужно делать по быстрому или просто балаболить пока не забанят.
#86 (permalink) |
Привычки вторая натура. Стробоскоп нужен, спаял по схеме из 56 поста еще не проверял и будет обидно если не заработает, макета не делал, но видимо это схема из чего то древнего, судя по деталям, которые оказались под рукой. Размерчик платы 2х3 см.
#87 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 513
Поблагодарили 319 раз(а) в 68 сообщениях
А если бы " под подушкой" оказались Новые детали, то и схема тут-же оказалась бы Современной?
Странный ход мысли. |
#88 (permalink) | |
![]() Цитата:
А если счастье перемежать с несчастьем? Такое может длиться сколько угодно. А что касается последнего, все мы под Богом ходим и в любой момент... Но об этом лучше не думать. Поражаюсь Вашей выдержке. Я бы уже давно включил стробоскоп и посмотрел. |
#89 (permalink) |
Забудьте это слово применительно ко мне, пишу про то, как волга впадает в каспийское море, прописные истины. Лучше про проигрыватель. Например интересует как повысить стабильность генератора при изменении напряжения, это для того чтобы убрать стабилизатор питания. у меня детали, большая половина их, которым больше 30 лет, кт361, кт315 из тех времен.
#90 (permalink) | |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
![]() Цитата:
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь ![]() |
