Был проигрыватель Радиотехника ЭП-101
Статус
Костыль тоже не катит.
В теории, может быть, а на практике? Часто крутите костыль? Хотя собрать генератор для стробоскопа на 100 Гц, кварцованный, можно, только на чем? Есть идея?
Счетчик с переменным коэффициентом деления, например CD4060 или что-то из отечественного.
Для себя я бы на на том же attiny85 сделал-бы...
По схеме стробоскопа. Схема в симуляторе неудачная, она дает длительное свечение светодиода, что приводит к размазыванию меток. Лучше применить схему от последних Юнитр.
Еще раз спасибо за схему, спаял запустил, работает , то что надо, со стробоскопом вопрос закрыт. Работает замечательно, видно хорошо.
Скажу по секрету, вообще не кручу. Ну нет у меня вертушки и не будет никогда. Другое дело магнитофоны. Там со стабильностью лентопротяжки ситуация еще хуже - от этого зависит детонация. Так вот, в Веге-12х АПЧ реализовано аналоговым компаратором. Работает достаточно стабильно.
Скажу по секрету,
Нормально, это у меня брошено давненько, а потом и магнитофоны, всегда казалось вот еще прибамбас реализую и красота будет, но ерунда это (это личное мнение).
А проигрыватель прошел липосакцию, похудел, сбросил по высоте, видно как шпильки на 20 мм торчат, пока оставлю так.
    47.4 KB · Просмотры: 183
возился с платкой корректора + стабилизатор и приблуда, фильтр будет суб модулем над платкой. Все хозяйство, у тонарма размер платы 55х60.
    47.6 KB · Просмотры: 127
время тикает. Платка постом выше отложена, нет некоторых деталюх, собрана другая, по схеме галченкова и расположена около тонарма, оставлен стабилизатор родной на 24 вольта подключается шлейфиком к старой плате. Для запуска и отладки хватит и этого, улучшайки потом, если потребуется.
Все. Собрал послушал пару записей с пластинки. Привод работает четко, скорость не гуляет, стробоскоп наверно самое удачное, очень нравится. Шума и рокота от привода нет (совсем). Пластинки не зацепили, видимо если умерло то, умерло. Устраивает как работает, но утомил. Очень удачные опоры корпуса, то что надо, разбирать не стал, осталась загадка, как они устроены.
ЗдОрово! У меня все это еще в переди . Схемой корректора и стробоскопа не поделитесь?
Шума и рокота от привода нет (совсем). Пластинки не зацепили, видимо если умерло то, умерло. Устраивает как работает...
Вот бы и нам еще это послушать...
На могли бы оцифровать сигнал с вертушки (формат WAV и пакануть любым архиватором) чтобы и у нас сложилось какое-то впечатление.
Не хочу обидеть, но баловство, заниматься этим. Никто не знает исходника, но пытаются определить качество звучания по оцифровке, забавно. Другое дело и это объективно, как работает механика, шумы, рокот, стабильность скорости, но кому это интересно? Зато две недели мозги работали, искал схемы, делал платы, сверлил и прочее. Сам процесс интересен, результат кусок железа на полке.
Человек - такая скотина такое существо, которое ко всему приноровиться сможет. Что там звук, люди умудряются энергетику друг друга почувствовать через Скайп и принять решение о браке. О как!
Еще пример, мы тут Дим-ины магнитофоны диагностируем по его оцифровкам. Да нормально получается, пока никто не жаловался на неправильно выбранное направление "лечения".
Ну, нет - так нет.
Я помню эту смешную тему - ни единого измерения, именно по отсутствию инструментального и конструктивного подхода я перестал давать в ней какие либо советы...
Собственно здесь прослеживается та же тенденция - на основе кое-как сделанного, делаются (прошу прощения а тавтологию) далеко идущие выводы.
То, что делается и сделано не хуже того что было, скорее наоборот. Но по сути верно, заниматься любительством, архаизм. Проще купить, то что хочется, время потребления наступило, но есть проблемка, доход позволяет, но ничего не хочется...
Это уже пройденный этап. Теперь начался этап излечения по Вайберу. ;)
Mr.Fix, к сожалению, оборудованную измерительной техникой мастерскую далеко не каждый профи может себе позволить, чего уж говорить о любителях.
Статус
