07.12.2018, 20:12 | #71 (permalink) |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
07.12.2018, 20:38 | #72 (permalink) |
Попробовал замечательно. Только вот почему сразу не подумал, мотору нужно 6 вольт с частотой 37 Гц, это немного и совсем по другому можно сделать. Зачем излишки переводить в тепло? Мдаа...
08.12.2018, 01:43 | #73 (permalink) |
запустил свою платку, от 12v трансформатора, живенько и мощно, причем все регулируется на удивление хорошо, двигатель тянет гораздо лучше. Радиаторов хватает, используются от бывшего стабилизатора, чуть теплые. В генераторе использована лампочка от старого. Осталось оптимизировать и в путь.
Последний раз редактировалось valeran1952; 08.12.2018 в 01:50 |
08.12.2018, 14:20 | #75 (permalink) |
это симуляторная версия, в реальной в обратной связи генератора стоит лампочка как в древней оригинальной схеме. Учитывая что мотор не динамик, ему чистый синус по барабану (предполагаю), при пробном запуске от транса 12 вольт, для страховки стояла лампочка, но все заработало. Померил, 9 вольт. Думаю.
09.12.2018, 14:45 | #77 (permalink) | |
загнал в симулятор. В итоге. На 1000 Гц, 3,56 мв на входе. на выходе 753 мв и 0,705% , а если кондер убрать (шунт на втором полевике) то будет 360 мв и 0,137%. Ламповый окрас в полной красе. Если второй полевик убрать, поставил тл072 на нагрузке 1k. ку 50. На выходе 495 мв и 0.058% |
09.12.2018, 15:34 | #78 (permalink) |
рабочий вариант, 2sk170 у тонарма остальное на прежнем месте с питанием нужно подумать как сделать. Коротить полевик, как-то по пещерному, надо подумать.
09.12.2018, 16:10 | #79 (permalink) |
Для того чтоб получить наглядность и точность АЧХ корректора на его вход подают сигнал через цепь анти-RIAA. Тогда общая АЧХ при правильно подобранных цепях коррекции будет ровной горизонтальной линией.
Цепь анти-RIAA-58 составлена R16-R18, С5 и С6. Делать коррекцию под RIAA-76 особого смысла не имеет, так как пластинки выпускаются в основном по коррекции RIAA-58. Или сделать переключатель коррекции. |
09.12.2018, 16:16 | #80 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 280 раз(а) в 67 сообщениях
ОУ вместо второго полевика...... Можно конечно и так сделать. А вот если оставить второй полевик, и каждый полевик усилить эмиттерным повторителем? Примерно так...
