Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Усилители и аудио > Винил
Старый 07.12.2018, 11:23   #61 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили 190 раз(а) в 60 сообщениях
Стабильная частота стробоскопа - это чисто визуальный эффект, который никак не связан с качеством воспроизведения. Если уж и делать что-то серьёзное, то это САР.
Старый 07.12.2018, 16:32   #62 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Записей в дневнике: 4
Вот от Вас такое слышать странно.
На современных МК тут нет ничего сложного.
Не так всё просто и однозначно.
САР у меня реализована в магнитофоне САНДА на attiny85 и CD4046, но там коллекторный двигатель!
Здесь мне видится иной подход.
Высокостабильный двухфазный синусоидальный генератор на МК и дополнительный выход на стробоскоп.
Это связано с более глубокой модернизацией и в свете уходящего в небытие аналога - надо ли? Только если ради искусства...
Mr.Fix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2018, 16:53   #63 (permalink)
valeran1952
Сообщение от Mr.Fix Посмотреть сообщение
хобби другим не бывает, а по жизни, чем больше знаешь, тем меньше хочется делать самому, проще купить
все в прошлом, жизнь после жизни...
valeran1952 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2018, 17:04   #64 (permalink)
valeran1952
Сообщение от Sinus Посмотреть сообщение
Ладно, извините.
Без проблем, в свое время сам, наставлял, учил и прочее, теперь помалкиваю, изредка ворчу, всему свое время.
Про лампочку, она стоит в цепи обратной связи генератора и ее основное назначение стабильность его амплитуды, проще некуда. Но возможности не безграничны, приходится стабилизировать питание микросхемы. Только один плюс, гарантированный запуск генератора. Возможны и другие варианты, но это явно сложнее лампочки.
Про стробоскоп понятно, спасибо.
Старый 07.12.2018, 17:21   #65 (permalink)
valeran1952
базовый трансформатор видимо взят производителем, какой был под руками, две вторичные две обмотки по 19,5 вольт, явный перебор. Отмотать сложно. Мощность избыточна, да и высоту корпуса определяет его габарит. Маленький торик или выносной блок, вольт на 12 -15 переменного мне хватит.
Последний раз редактировалось valeran1952; 07.12.2018 в 17:28
Старый 07.12.2018, 17:26   #66 (permalink)
valeran1952
Потом, в жизни много всего интересного, например, путешествие, общение с людьми, техника, медицина, психология... Да много всего, главное это всё найти.
Спасибо, искать ничего не надо, все есть, это если кратко.
Старый 07.12.2018, 17:52   #67 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Сообщение от valeran1952 Посмотреть сообщение
Вот именно! У меня так сделано...
Старый 07.12.2018, 19:02   #68 (permalink)
Sinus
Аватар для Sinus
Ну да. Спросоня перепутал назначение лампочки. Но в любом случае, для симулятора в этой схеме лампочка является сопротивлением. Поэтому вместо лампочки в симулятор подставляйте переменное сопротивление и смотрите как оно влияет на амплитуду.
Sinus на форуме   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2018, 19:49   #69 (permalink)
Николай_С
базовый трансформатор видимо взят производителем, какой был под руками, две вторичные две обмотки по 19,5 вольт, явный перебор. Отмотать сложно. Мощность избыточна...
Больше - не меньше, хуже не будет. Чтобы повысить КПД, можно использовать ШИМ- преобразователи. Только их надо располагать внутри металлического корпуса, входы и выход развязать фильтрами.
Старый 07.12.2018, 19:55   #70 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Вот где КПД, вопрос второстепенный, а чистота питания - основной. Импульсным здесь не место.
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:27.
