#1 (permalink) |
Пожалуйста, прочтите аналогичные топики на нашем форуме При установке Windows ошибка Stop:0x0000007b Снова синий экран смерти и ошибка STOP Проблема: ошибка 0х00000050. Периодически появляется ошибка... can't load links. txt...program will now stop |
#2 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Вольный перевод:
1. Загрузите и инсталлируйте (установите) обновления системы и новые версии драйверов устройств. 2. Что то про поиск причин синего экрана в установленном новом оборудовании, или программном обеспечении. 3. Сканирование компьютера на предмет вирусов. 4. Тестирование жесткого диска на наличие ошибок - chkdsk. 5. Восстановление системы. Советы в присланном хелпе достаточно общие, поэтому я предлагаю вам выложить логи: http://www.tehnari.ru/f15/t22356/ , или просто описать более подробно проблему, приложить скриншот выскакивающего окошка об ошибке и сообщить сюда точный код ошибки (STOP). На данном этапе информации очень мало, чтобы давать конкретные советы. |
#4 (permalink) |
а куда лучше выложить журнал событий и приложений!?на сайт не выкладывается-пишет НЕ корректный файл!!!
теперь мой железный друг включается через раз((( |
#5 (permalink) |
votum separatum
Правила тут: http://www.tehnari.ru/f15/t22356/
Разновидностей фатального stop:0Х00000050 довольно много, в отдельных случаях его появление возникает в результате поражения ПК вирусами, поэтому советую выполнить эти инструкции: http://www.tehnari.ru/f35/t21782/ Выложите лог файлы ошибок системы, приложений, а также точное содержимое окна, которое появляется при включении (из вашего первого вопроса). Также причина может быть и в драйверах. Чтобы определить «виновный» драйвер: Заходим в свойства системы (загрузка и восстановление) и проверяем запись отладочной информации. При появлении синего экрана на системном диске (например C:\) в папке WINDOWS возникнет папка Minidump, а в ней необходимые нам файлы. Примерный путь: С:\WINDOWS\Minidump. Ее можно найти еще проще: Win+R -> %SystemRoot%\Minidump. 1. Загрузите и установите Debugging Tools for Windows: Page moved. 2. Загрузите сценарий Удалена ссылка на депозит. Модератор. (kdfe.cmd). Этот файл нужно извлечь из архива в папку System32. 3. Версия этого сценария устанавливается в папку %programfiles%\Debugging Tools for Windows. Этот сценарий может быть устаревшим конкретно для скаченной вами (п. 1.) программы Debugging Tools for Windows, поэтому, необходимо убрать в имени папки "x86", чтобы привести ее в соответствие со сценарием. 4. Открываем командную строку и и вводим: Kdfe "%systemroot%\Minidump\Mini050208-01.dmp", где Mini050208-01.dmp – имя Вашего файла из папки Minidump. Нажимаете Enter и через некоторое время получаете имя повинного в ваших проблемах драйвера. Пример анализа: http://s43.radikal.ru/i102/0903/7c/4be6c1e4f578.jpg В данном случае это драйвер мыши. Теперь, когда он вам известен, принимаете меры по устранению ошибки. |
#6 (permalink) |
Такая же проблема, но чуть чуть по другому. Пытался установить винду на комп, но из за этой ошибки не получалось. (слетала постоянно) Решил попробовать так, перекинуть hard на другой комп и там установить. Все нормально установилась. Т.е. жесткий ошибок не выдает. проверил RAM, тоже без ошибок. Перекинул hard обратно, толку нет. В чем ошибка тогда? В проце?может в блоке? С компом не очень хорошо пользовались, выключали с резетки часто. Помогите пожалуйста
драйвер |
