28.11.2006, 22:42 | #1 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
При установке Windows ошибка Stop:0x0000007b
28.11.2006, 22:42 | |
Посетителями нашего форума ранее создавалось что то похожее Ошибка 0х00000050 при установке Windows XP Ошибка при установке Windows XP SP3 на ноутбук Asus R4249 При загрузке выдает синий экран stop 0x0000007b Ошибка при установке Windows. При установке Win7 ошибка stop c000021a fatal system error |
28.11.2006, 23:37 | #2 (permalink) |
STOP 0x0000007B - INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
Это сообщение (STOP 0x7B) появляется в процессе запуска системы и указывает на то, что в процессе загрузки система потеряла доступ к загрузочному диску. Если в системе недавно было установлено новое устройство (особенно жесткие диски или контроллеры), поможет использование опции Last Known Good Configuration в меню, выводимом после нажатия клавиши <F8>. ., эта ошибка может быть следствием повреждения жесткого диска. Если ошибка появляется раньше, чем вы регистрируетесь в системе, запустите консоль восстановления и выполните команду chkdsk /f /r., либо проверьте жесткий с помощью программы HD Tune 2.51, а так же все его подключения шлейф., питание... |
28.11.2006, 23:52 | #4 (permalink) |
возможно, при установке системы следует пропустить фазу детектирования (поиска оборудования) и вручную указать драйвер, который должен быть загружен. Для этого: когда система на текстовой фазе инсталляции предложит нажать клавишу <F6>, чтобы указать драйвер накопителя вручную, следует нажать клавишу и вставить дискету с драйвером, от материнской карты. (подразумерается драйвер RAID и т.п.)
29.11.2006, 00:38 | #5 (permalink) |
А как так получается сперва драйвер устройства работает , а затем нет ?
И если происходила смена материнки почему проблема не исчезла ? |
29.11.2006, 00:43 | #6 (permalink) |
просто получается так (во первых ХР не любит переезжания с системы на систему) во вторых, на некоторых матерях перед, вернее в процессе установки нужно вручную прописаль драйвер RAID контроллера., т.к. без его она ставится не желает, и сама его не знает - вот и приходитса прописывать... либо с компакта, либо с флопи диска, через Ф6 при загрузке винды. Просто матери новые, а Майкрософт дрова на них не знает - вот и выкабеливается...
29.11.2006, 01:10 | #8 (permalink) |
да она и будет грузится, до того места когда начнет копировать системные файлы на жесткий диск... а затем все пипец приехали - жесткий не найден и т.п.
29.11.2006, 01:22 | #10 (permalink) |
может конечно я уже перепил., значит просто сидюк не может прочитать информацию с загрузчика.
Константин что там у тебя происходит? |
