21.10.2017, 12:43 | #111 (permalink) |
Поблагодарили 31 раз(а) в 5 сообщениях
Проведу землю ко всем частям станка. Это пока единственный выход. Сейчас станок живет на работе,там есть УЗО на входе,но рабочее или нет не знаю... Кстати,дома у меня тоже стоят УЗО,но как-то доверия им нет.Влез в розетку однажды голыми руками (не тот автомат отключил) и прилично тряхнуло,зайчики минут 10 летали и аритмия конкретная была,а УЗО не сработало(((( Хотя раз в месяц проверяю,тест проходят.Такие дела. |
23.10.2017, 17:05 | #112 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 273
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Встречал в одной столовой напругу между нулём и заземляющим контуром порядка 40В из-за значительного перекоса в нагрузках по фазам. |
24.10.2017, 10:59 | #113 (permalink) |
К двигателю и станине провел отдельным кабелем заземление, щипать перестало, что не может не радовать )))
Да, так и есть, проверил на всех розетках, отключается. Так же срабатывает когда подставка электрического чайника мокрая. |
16.12.2017, 00:14 | #114 (permalink) |
Немного поиграв с частотником, понял - штука нужная!
Но китайский не то чтобы не понравился, а как-то не смог настроить его до конца, хотелось все настройки что б были как надо, и он оказался большим и слишком мощным для этого станка (хоть это плюс). В итоге купил немецкий, выбирал по отзывам и цене/качество. Он в настройке оказался проще и понятней. Теперь даже на самых малых оборотах патрон рукой сложно остановить, настраивается все, даже момент при старте и низких оборотах. Красота! Так же заменил пульт для управления. Последний раз редактировалось eizo; 16.12.2017 в 00:20 |
16.12.2017, 00:17 | #115 (permalink) |
Еще, прислушавшись к советам опытных выше в теме, приобрел пару алмазных чашек, и до кучи микрометр. Как собрать станок для заточки есть представление, вопрос какой двигатель искать для него? Чашки диаметром 75 мм., ватт 30 хватит? И какие оптимальные обороты 1,5 тыс или 2,7?
16.12.2017, 08:33 | #116 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Камень еще нужен по металлу, и второй для твердого сплава. Алмаз ведь только для доводки.Смотря какие цели преследовать. По мне, при использовании такой мощности в заточном станке- так это как по 3,14зде ладошкой гладить.
Может взглянуть в сторону готовых решений? В пределах 2000руб можно подобрать. На таком диаметре 2,7 будет лучше, чем 1,5. |
16.12.2017, 13:23 | #117 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Конечно мало. Как минимум 150 Вт. Имея токарный станочек придется и резцы править, для чего нужно бы Ватт 250-300 и обороты ближе к 3000 чем к 1500.2700 и выше.Очень верная рекомендация. Алмазные круги следует применять только для доводки твердых сплавов, не более. Сталью и прочим алмазное покрытие портится, "засаливается".
19.12.2017, 09:48 | #118 (permalink) | ||
А чашки купил, что бы доводить китайский набор с твердыми напайками. Далее планирую перейти на державки и сменные пластины, и их тоже доводить. Сам точить резцы часто не планирую. Цитата:
А станок для чашек хочу домой сделать, поэтому большой мощности он не нужен, мне не в промышлееных масштабах точить. Спасибо! |
19.12.2017, 09:48 | #119 (permalink) | |
Учту советы! |
19.12.2017, 13:20 | #120 (permalink) | |
