13.03.2017, 14:48 | #91 (permalink) | ||||
Поблагодарили 31 раз(а) в 5 сообщениях
Спасибо, парни, что помогаете советами! Сильно помогает! Ну и экономить тоже ))) |
13.03.2017, 15:55 | #92 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 209
А из каких соображений брали усиленный центр? |
13.03.2017, 16:14 | #93 (permalink) |
В винт он упирается и снимается, все верно. Но торчит много хвоста (фото). Или это норма? Дальше он не сможет встать физически, при любом положении пиноли.
Усиленный купил потому что другого не нашел. UPD. Вопрос снимается . Дошло до самого глядя на фото. Там же конус, и если отпилю то ничего не изменится, кроме длины хвоста до винта, и он не снимется. Видимо под пиноль длиньше моей рассчитан. Последний раз редактировалось eizo; 13.03.2017 в 16:21 |
13.03.2017, 17:54 | #94 (permalink) |
Это как? Ведь и там и там стандартный конус Морзе №1. Соответственно на любом посадочном месте с таким конусом на любом оборудовании любого года выпуска или страны данный центр встанет абсолютно так же (ну там в пределах допуска -1,4мм).
13.03.2017, 18:06 | #95 (permalink) |
Я не знаю как, но получается, что конус не входит до конца на 2 см. Этот кусок торчит в воздухе. И там и там конус №1, оба из СССР. Забивать в пиноль естественно не пробовал. Просто "вкручивал" до тугой посадки. Так не должно быть?
13.03.2017, 18:25 | #97 (permalink) |
Я понял это. Просто о чем говорю. Если оба конуса изготовлены в допуске, значит ваши 20мм это заложено технически. И да, забивать не нужно.
Кстати проверить правильность конусов можно по размерам, которые ест в Википедия по фразе "Конус инструментальный" Последний раз редактировалось kylan; 13.03.2017 в 18:32 |
23.03.2017, 17:10 | #98 (permalink) |
По совету старших товарищей купил конденсатор.
Суммарная емкость на моих 24 мкФ, но такого не нашел, купил 25 +- 5%. Буду скоро ставить и испытывать. П.С. Сдвоенного в одном корпусе не нашел тоже (( |
14.04.2017, 13:36 | #99 (permalink) |
Разжился вот таким корпусом, буду на досуге прятать в него все безобразие, что лежит на станке (конденсаторы и реле). Думаю вешать его на стену, рядом со станком, а подключение к мотору сделать на разъеме, для транспортировки, если вдруг. Кабель питания будет обычный компьютерный, благо разъем под него уже встроенный и с предохранителем.
27.04.2017, 13:06 | #100 (permalink) |
Потихоньку набиваю руку. Выточил оправку под фрезу, из стали, марка неизвестна.
