Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Работа с металлом, пластиком и другими материалами > Станки для металлообработки
Старый 04.05.2017, 11:26   #101 (permalink)
eizo
Поблагодарили 31 раз(а) в 5 сообщениях
Спрятал управление станком в корпус, места там навалом осталось, если решусь на электронную регулировку оборотов, по совету Валеркина , то туда же его помещу.А пока от двигателя протянул компьютерный разъем "папа", от сети 220 стандартный "мама". Для транспортировки все отключается за секунду. Вешается на стену, в удобном месте.
eizo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2017, 10:11   #102 (permalink)
eizo
Вместо резинового "родного" ремня установил полиуретановый. Купил метр на пробу, отрезал в размер и спаял на коленке. Шва практически нет после обработки. Доволен!
Еще прикупил частотник, как в известной теме про ТВ-16. Пока крутит в одну сторону и регулирует обороты.. Самому разобраться с ним вот так вот сходу не удалось, поэтому попросил помощи у автора той же темы )))
Будем настраивать и строить пульт, это оказалось необходимо, для более-менее комфортного пользования им, а вообще игрушка интересная!
Старый 22.09.2017, 17:21   #103 (permalink)
Валеркин
Фантазёр со стажем
Аватар для Валеркин
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Сообщение от eizo Посмотреть сообщение
прикупил частотник
Забыл какой у вас двигатель, не охота всю тему ворошить,
он случайно не с двумя обмотками и с конденсаторным пуском,
вроде я уже писал вам об этом, частотник для асинхронного
трёхфазного 220/380, 6 концов, соединение в треугольник,
потому как у частотника меж фаз не 380, а 220.
Было бы полено, настругал бы Буратин
Валеркин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2017, 15:16   #104 (permalink)
eizo
Все верно,двигатель правильный. Обмотки треугольником.
Если меняю правую и левую клемму на частотнике местами при подключении,то двиг.крутит в обратную сторону.
Старый 25.09.2017, 18:27   #105 (permalink)
eizo
Подключил по схеме, изменил параметр в программе. Все заработало!!! Теперь есть регулировка оборотов и вращение в обе стороны!
Спасибо Валерий!!!
Старый 25.09.2017, 22:19   #106 (permalink)
serega3914
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили 59 раз(а) в 10 сообщениях
ссылку на продавца можно? в личку.
serega3914 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2017, 11:01   #107 (permalink)
eizo
Готово!
Доставили быстро, за две недели.
Старый 29.09.2017, 09:50   #108 (permalink)
eizo
После всех испытаний начал делать пульт. Разобрал старый блок питания 220 на 6 В, что бы использовать корпус от него. Там разместил кнопку включения частотника, переменник из самого частотника и переключатель направления вращения двигателя. Частотник думаю повесить на стену, а пульт закрепить на станке. Те отверстия, что остались от первоначальных внутренностей пока закрою какой-нить крышкой, если дойдут руки и будет желание, то вставлю туда дисплей от тахометра, мерить обороты шпинделя.
Старый 20.10.2017, 18:24   #109 (permalink)
eizo
Сегодня надо было поточить малость.А на днях поранил палец,так заметил как станок неприятно пощипавает током,незажившую рану.... Частотник с заземлерием,а корпус мотора и сам станок без оного. Кидать отдельную "землю" на станок,или что-то еще посоветуете?
Старый 20.10.2017, 22:30   #110 (permalink)
Ярило
Аватар для Ярило
Сказал(а) спасибо: 273
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
...неприятно пощипавает током,незажившую рану...
Очень чувственная вещь, увы.
Если разводка бытовой сети трёхпроводная (L-N-PE), то в этом случае проблем особых с заземлением возникнуть не должно: 3-хпроводный шнур с соответствующей вилкой, фазу-ноль раскинуть на свои места, а заземление (РЕ, обычно жётозелёный, хотя в Поднебесной он отчего-то красный) на винт заземления в барне ЭД. И от этого же винта, желательно на пайке, без разрыва, развести выводы на корпус станка и прочие потребители. В этом случае весь станок окажется под одним потенциалом (почему провод и называется РЕ).
в случае 2-хпроводной разводки придётся немного помудрить и сделать "искусственную землю", то бишь зануление. Но в этом случае придётся ставить УЗО во избежание неприятных последствий. Не обязательно в щитке, можно и перед своей розеткой, правда чем ближе ко вводу, тем лучше.
В высоких широтах с этими делами проще, там заземляется, точнее запотенциаливается буквально всё, статика-с.
P.S. А самые впечатляющие ощущения даёт поглаживание электровоза поцарапанными руками стоя в мокрых ботинках (да и в кабине локомотива всё такое "игристое") Вот как-то так...
Ярило вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 18:40.
