Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Работа с металлом, пластиком и другими материалами > Станки для металлообработки
Старый 28.12.2017, 12:24   #121 (permalink)
eizo
Поблагодарили 31 раз(а) в 5 сообщениях
Пока ищу мотор для точила, сделал экран из миллиметрового Al, прикрепил к суппорту винтом с потайной шляпкой. Вкрутил его вместо пробки масленки. Теперь, что бы капать мало на гайку подачи придется снимать это кожух, но от сружки спасает хорошо.
eizo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2017, 12:28   #122 (permalink)
eizo
Ну и первая серьезная для меня поделка на этом станке. Это малюсенкий молоточек, однажды очень понадобился такой инструмент, при ремонте часового браслета, а его не оказалось, стучать пришлось кусачками .. тогда и решил, что выточу при случае себе такой инструмент. Заодно попробовал точить конусы, все работает.
Старый 28.12.2017, 14:38   #123 (permalink)
kylan
Сказал(а) спасибо: 209
Сообщение от eizo Посмотреть сообщение
Можно попробовать выточить оправку для ваших гругов и зажимать их в патроне станка. За одно можно примерится к необходимым для вас оборотам, при выборе двигателя.
Минусов конечно много. Не заточишь, если станок в работе. Наверняка суппорт будет мешаться, мне трудно оценить габариты, читая только паспортные данные станка. Но вам проще примериться. Вдруг будет хорошим временным выходом. Ну и конечно убирать обязательно ошметки абразива и металла.
kylan на форуме   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2017, 15:57   #124 (permalink)
eizo
Это вполне рабочий вариант, думаю над этим.
У станка, со стороны шкива шпинделя предусмотрен такой вариант. Вместо шестерни автоподачи одевается оправка с кругом. Но выше в теме уже говорили про неизбежность попадания абразива куда не нужно. Жалко что-то мне этого динозавра, жизни не видавшего, царапать из-за своей неграмотности..
Старый 29.12.2017, 08:25   #125 (permalink)
kylan
Глянул паспорт вашего станка. Понравились опции, заложенные уже технически.
В принципе при необходимости возможна самостоятельная реализация этих опций. При чем не нужно ни когда забывать, что токарный станок легко может выполнять функции фрезерного
Ну а поцарапать. Так на нем теперь не работать? Вот помню у меня знакомый купил новую машину. Все протирал ее, полировал. Пока не заехал мордой в кусты. И все. Как отбило вокруг нее с полиролью скакать.
На счет заточного- отдельный станок гораздо лучше. И здесь вот такая ситуация (в моем регионе). Купить подходящий двигатель 1000-2000 (б/у-новый). Есть конечно движки и за 500, но к ним нужны конденсаторы, которые и дотянут стоимость до 1000. А купить небольшой заточной - 1500-2500. Так что, если, к примеру, мне двигатель бы достался не на "халяву", то я бы присмотрелся к готовым заводским решениям.
Старый 25.09.2020, 20:57   #126 (permalink)
SeregaTver
Всем доброго времени суток.
Нужна ваша помощь, а именно в чертежах на ось в шпинделе под установку шестни гитары, и приклона для Шестерен гитары, вполне достаточно будет рисунка на салфетке.
Мой универсал разукомплетованый, даже эл.двигатель стоит от стиральной машинки типа "волга-7"
SeregaTver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2020, 16:24   #127 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 1,040
На молоток невролога похоже. Правда ручка не смотрится, больше для ножа подходит. Лучшеб тоже на станке выточил, какую-нибудь наборную круглую.
Старый 30.09.2020, 22:31   #128 (permalink)
SeregaTver
Ни кто не может сделать чертеж?
Старый 01.10.2020, 06:16   #129 (permalink)
kylan
Сообщение от SeregaTver Посмотреть сообщение
Если у вас станок перед глазами, и есть шестерни, неужели нельзя на месте примериться? И снять размеры с вашего шпинделя?
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ......
Старый 01.10.2020, 13:22   #130 (permalink)
SeregaTver
Каким образом? Если я не знаю на сколько должна выступать шестеря от шпинделя? С приклоном то проще, но хочется сделать максимально приближено к заводу
Часовой пояс GMT +4, время: 21:24.
