16.02.2017, 10:29 | #41 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Но сперва я бы убедился в соосности сверлильного патрона. Ведь его можно снять, повернуть на 180гр и поставить заново. Куда уйдут эти 0,3мм? |
16.02.2017, 12:36 | #42 (permalink) | |
Поблагодарили 31 раз(а) в 5 сообщениях
Но кажется в моем случае проблема с патроном. При повороте ось уходит еще дальше. После нескольких попыток пересадить правильнее плюнул. Может разберу патрон, кулачки поменяю местами. Пока и так хватит точности. Сверло на фото 1 мм., пробовал и иглой и фрезой острой новой, картина одна и та же. |
16.02.2017, 13:42 | #43 (permalink) |
Проверьте еще станок на проточку цилиндра. Если размер у кулачков окажется больше, чем в начале заготовки. Значит шпиндель повернут относительно направляющих продольной подачи. И как раз в аккурат и ваше смещение в этом случае объяснимо.
Кстати, если воткнуть в заднюю бабку центр (можно и в переднюю тоже) и свести центра, то визуально увидите в чем дело. Если центра не свелись. Значит настройка станка. Если свелись - патрон. Возможно он бракованный. Мне на дрели попадался такой. Два/три раза сверло в нем повернешь на четверть оборота с затяжкой ключем в соседнее отверстие, о па - встало без биения. |
28.02.2017, 18:01 | #45 (permalink) |
Делюсь небольшой радостью, для меня радостью ))), для гуру это естественно мелочи и смеху подобно, но новичкам простительно.
Заточил, закалил и испытал свой первый фигурный резец. Углы делал на глаз, перетачивал 3 раза, на четвертый только получилось более-менее, без вибраций. |
28.02.2017, 18:22 | #46 (permalink) |
Может имело смысл изготовить два резца с полусферами. Ведь уменьшится длинна обрабатываемой поверхности, что влечет за собой простоту изготовления резца. Повышается жесткость системы, а значит отпадет вибрация. Расширяется возможности применения резца. Ведь вторым резцом, которым обрабатывается полусфера ближе к кулачкам, можно будет сразу отрезать деталь. Это конечно, если вы изготавливаете шарики. Да и сами резцы с полусферами вполне будут работать там, где, к примеру, вместо фасок необходима галтель.
28.02.2017, 18:49 | #47 (permalink) |
Мысль правильная,здравая!
Но две полусферы,по-моему разумению,сделать сложней для меня.Нужно фрезировать их.А этот я сверлом сделал.Отпустил заготовку,просверлил и проточил углы.Потом закалил и довел бруском малость. |
28.02.2017, 19:36 | #48 (permalink) |
5-й разряд
Сказал(а) спасибо: 707
Поблагодарили 1,231 раз(а) в 100 сообщениях
Мастерство растёт на глазах, жду дальнейшего развития оснащения станка!
Опыт - это имя, которое мы даём нашим ошибкам. |
28.02.2017, 20:01 | #50 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Главное желание есть, а остальное придёт потихоньку, удачи.
Было бы полено, настругал бы Буратин |
