02.02.2017, 23:39 | #11 (permalink) |
Поблагодарили 31 раз(а) в 5 сообщениях
Он был весь "пропитан" пушечным салом (?), которое даже после суток в бензине "калоша" не растаяло, стало чуть рыхлее и все. Пришлось буквально соскребать пластиковой картой, шпательками из тех же карт и жесткой зубной щеткой. Но местами все равно остались желтоватые следы, ощущение что оно прям в поры металла проникло После разборки, промывки, собрал все смазав синтетическим маслом, без фанатизма. И еще, что расстроило: кулачки сходятся не совсем правильно, грани только одной стороны прилегают плотно, а у двух остальных виден зазор на просвет около 0,3-0,4 мм. ((( Понятно, что патрон "хоббийный" и не повышенной точности, но все же, это может быть нормой? Последний раз редактировалось eizo; 02.02.2017 в 23:45 |
02.02.2017, 23:39 | |
Безусловно можно найти еще много полезного, почитав эти темы Токарный ТВ-4 Автозвук. ВАЗ 21112 универсал TOS - S32, токарный, Чехия ТВ 320 токарный Проблема с запуском Win.XP-универсал,установленный.на Ноуте |
02.02.2017, 23:43 | #12 (permalink) |
Понятно, что патрон "хоббийный" и не повышенной точности, но все же, это может быть нормой? |
02.02.2017, 23:55 | #13 (permalink) |
Потом принялся за переднюю бабку. Разобрать оказалось не сложно, но вот добраться до всех подшипников не удалось. Купил резиновую киянку, и пока бил по торцу вала в надежде что он выйдет резина превратилась в труху. Бить через дерево молотком не рискнул. Да и опасения про смазку не совсем оправдались, сняв один подшипник из трех понял, что смазка еще "жива", не знаю на сколько потеряла свойства, но на вид и на ощупь еще годна, поэтому успокоился. Смажу до куда достану, соберу и буду следить за нагревом шпинделя по-первости.
04.02.2017, 15:20 | #14 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
А установлены по номерам правильно, там должны быть выбиты циферки 1,2,3?
Было бы полено, настругал бы Буратин |
06.02.2017, 11:08 | #15 (permalink) |
По номерам все правильно стоит, там зазор не такой большой, как при перепутанных местами. Ощущение, что на одно кулачке одна грань не отшлифована при изготовлении до конца.
06.02.2017, 20:07 | #16 (permalink) |
5-й разряд
Сказал(а) спасибо: 707
Поблагодарили 1,231 раз(а) в 100 сообщениях
Так оно вероятно и есть, тоже шлифовал грани на кулачках, для полного прилегания.
Опыт - это имя, которое мы даём нашим ошибкам. |
07.02.2017, 17:42 | #17 (permalink) |
Ясно. Буду думать как поступить дальше. Многие рекомендуют искать польский патрон, с одним отверстием под ключ. Может и эти кулачки отшлифую со временем, пока мониторю интернеты.
07.02.2017, 17:46 | #18 (permalink) |
В итоге разобрал весь шпиндель, промыл и смазал все подшипники. Решился на это после прочтения инструкции, там описана процедура регулировки подшипников, а без полного снятия не обойтись. Как же наивны были мои первые попытки были выбить его резиновой киянкой))))) Там посадка настолько плотная, что поддался он только после кувалды и березовой доски. Обратно забивал после ночи в морозилке шпинделя с подшипниками, было значительно проще )))
07.02.2017, 17:49 | #19 (permalink) |
Сегодня были первые испытания
Так как резцов еще не купил, то выискал как сделать самому. Пока только отрезной. Купил самый дешевый диск по дереву. Выпилил болгаркой "резец". Испытал. Дюраль режет как масло! На стали и латуни еще не пробовал. В итоге за 160 рублей имею штук десять отрезных резцов,пока идет посылка из Китая побалуюсь ими. |
07.02.2017, 18:02 | #20 (permalink) |
5-й разряд
Отлично! Жду дальнейшего преображения станка, ну и конечно, токарных изделий.
