13.03.2017, 06:17 | #82 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Этот скорее всего для просто металла. Для твердого сплава внешне круг очень плотный, зерно мелкое, цвет серый (то, что у нас на заводе на наждаках стояло). Этот круг мало сыпется. Ваш же скорее всего будет довольно быстро осыпаться, а твердый сплав вообще не возьмет.Он случайно не мягкий? Если гнется, значит резиновый. Работать будет только торцом. Применяли, когда быстро нужно было фаски снять с мягкого металла. Мундштуки из меди делали на сварочные полуавтоматы, такими кругами обрабатывали торец от заусенцев после отреза пилой.
13.03.2017, 09:41 | #85 (permalink) |
Скорее всего так и есть. Только времени потратите. Лучше изначально брать то что нужно и с одним типоразмером, подходящим на наждак, без переходных колец. Ведь чем больше промежуточных звеньев, тем ниже жесткость системы. То же относится и к подкладкам под резец. Максимум три.
13.03.2017, 13:24 | #89 (permalink) |
Если честно, то большей части данных резцов я не вижу применение. По крайней мере возможно по разу по два попробуете и потом будет пылится наборчик. Смотрите. Основные резцы это проточить и отрезать. С этим работать очень часто. Из того набора это один резец. Все остальное- просто красота. Некоторые все ж будут разово использоваться. Мой совет. У вас уже есть много резцов на пробу. Вот как раз из них при работе вы и поймете необходимость того или иного. И возможно придете к мысли взять поштучно именно нужное.
И для понимания, всеж хотелось бы услышать список предполагаемых работ, которые вы планируете делать на станке. И конечно же по материалам. Возможно вы только сыпучую латунь точить будите. А здесь возможны варианты с быстрорезом (сплав). Соответственно небольшие резцы вполне можно сделать из подходящих сверл, к примеру, зажимая их через оправку. Кстати, все хотел спросить. Центром не примерялись на посмотреть сдвиг задней бабки? Не соосность есть? |
13.03.2017, 14:31 | #90 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Согласен, по началу купил 3 набора, так и лежат, использую из них
пару резцов, сделал вывод надо покупать по одной державке и пластины к ней.
Было бы полено, настругал бы Буратин |
