Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Моделизм
Старый 12.12.2012, 15:15   #1 (permalink)
алексей LED3528
Аватар для алексей LED3528
Сказал(а) спасибо: 7
По умолчанию Садовая железная дорога своими руками
Привет всем, решил создать тему про железнодорожный моделизм, если она будет интересна то хорошо, если нет, то удалите...
начал заниматься моделизмом в 2008 году, а именно железнодорожным, с детсва болею поездами и рельсовым транспортом... на данный момоент в планах постройка кольца на садовом участке , и тут мне понадобиться помощь опытных электронщиков и людей которые хоть как то разбираються в автоматике... уже более 3х месяцев мучаюсь вопросом по смене сигналов на светофоре после прохождения состава... никак придумать не могу... чтобы заставить светофоры работать как на фото снизу...
ситуация 1
после включения питания на всех светофорах горит зелёный сигнал...
ситуация 2
поезд (зелёный прямоугольник) при проезде через изолирующий стык( на рельсах подключён минус от блока питания тяги и минус от блока питания автоматики) на фото жёлтый квадратик на светофоре 1 загорается красный , а зелёный тухнет.
ситуация 3
поезд проезжает светофор 2 и теперь уже на нём загорается красный сигнал, одновременно загорается желтый сигнал на светофоре 1,
ситуация 4
поезд проезжает светофор 3
на котором загорается красный сигнал, на светофоре 2- жёлтый ,на светофоре 1 зелёный.. и так далее...
может у кого нибудь есть какие нибудь идеи по поводу схемки??? буду благодарен...
собираеться железная дорога в масштабе 1/34, колея 45 мм... планируеться круглогодичная эксплуатация...
алексей LED3528 вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, обратите внимание на то, что на форуме имеются схожие темы
Бормашина своими руками
ФНЧ своими руками
Старый 12.12.2012, 15:52   #2 (permalink)
алексей LED3528
Все светофоры собраны в ручную...
принципиальная схема светофора.(фото 1)
процесс постройки светофора ( фото 2-5)
готовый светофор ( фото 6)
000000000101010101-89.jpg   0000000000-1.jpg   0000000000-2.jpg   0000000000-3.jpg   0000000000-4.jpg
Старый 12.12.2012, 16:43   #3 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от алексей LED3528 Посмотреть сообщение
Замечательно! Еще бы фото самого процесса, описание материалов, клеев, резки..
Старый 12.12.2012, 16:52   #4 (permalink)
алексей LED3528
не вопрос, опишу всё как есть, материал пластик ЭВЕРГРИН (Трубки, уголки, листовой пластик)
лесенка и щитки светофора чертил в кореле, далее на фрезе с чпу вырезалось это дело))) клеил клеем КОСМОФЕН СА 12,адский клей.... светозащитные козырьки картон, пропитанный цианокрилатом...кронштейны латунная проволока 0,8мм, красилось всё из аэрографа, краски использовал тамиевские-эмаль... светодиоды обычние СМДшные.. белого свечения,на которых после пайки наклеивалась цветная витражная плёнка нужных цветов... вот в принципе пока всё что могу сказать, линзы делал из прозрачного пластика ПЭТ 0,5мм( нагревал пластик над газовой плитой и далее пока он мягкий выдавливал с помощью приспособы ( фото ниже))) , получалась рассеивающая линза,которая кстати свою функцию выполняет на все 100
фото мастер-модели
и светофорная головка в процессе изготовления
ianoadh-iiaeaeue-eeicu-1.jpg   ianoadh-iiaeaeue-eeicu-2.jpg   naaoioidhiay-aieiaea-idhioeanna-ecaioiaeaiey.jpg
Старый 12.12.2012, 16:59   #5 (permalink)
Денисыч
Алекс, для нас любая тема интересная, а тем более ЖД моделизм до этого никто не освещал. Тут тоже недавно видел у друга модель тепловоза, стендовую, очень даже интересно смотрится. Так что, ждем с нетерпением продолжения темы.
Денисыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2012, 17:00   #6 (permalink)
алексей LED3528
Сообщение от Денисыч Посмотреть сообщение
Спасибо за отзыв))) времени мало на это дело)) но потихоньку пилу, в процессе буду выкладывать фотографии)))
как друга зовут и что за модель?
Старый 12.12.2012, 17:09   #7 (permalink)
Денисыч
Зовут его Юра, ссылку на тему где он собирал модель скину в ЛС.
Старый 12.12.2012, 17:14   #8 (permalink)
алексей LED3528
посмотрел )))
Старый 12.12.2012, 18:36   #9 (permalink)
Дед Леня
Аватар для Дед Леня
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Здравствуй Алексей! Тема отличная, ею можно заниматься всю жизнь, а стеми масштабами, что ты задумал (я про освоение садового участка ), то там вариантов море будет каждую ночь тебе сниться, только успевай делать.По схеме работы светофоров( в качестве предложения ), советую попробовать собрать ее первичную часть на герконах с соответствующим их соединением в схеме (Герконы-это герметичные контакты, имеющие нормально замкнутые, нормально разомкнутые пары, пары с перекидывающимся контактом. При поднесении магнита происходит срабатывание геркона) При прохождении любого светофора локомотивом с магнитом, расположенным под его днищем, происходит срабатывание геркона в первичной сети , а далее уже по схеме должно стоять вторичное эл.устройство, которое будет держать под напряжением светодиод светофора до поступления нового сигнала на отключение .На каждом светофоре устанавливается несколько герконов (3шт, а может больше, надо думать ) Вот на словах, что-то в этом роде инадо продумывать, да и герконы довольно надежно защищены от воздействия природных факторов и обладают большим сроком службы- для эксплуатации в саду очень подходящая вещь. Возможно на сайт заходят железнодорожники - специалисты СЦБ (служба централизованной блокировки)- вот им и карты в руки, они по этому вопросу должны все знать- профессия обязывает...
Для советских инженеров нет ничего невозможного...
Дед Леня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2012, 18:51   #10 (permalink)
алексей LED3528
Спасибки за идею)))) буду думать)))))) про герконы я думал, но проблема в том что каждый вагон колёсной парой должен замыкать изолирующий рельс.... просто если состав будет длинее блок-участка( промежуток между светофорами),то на первом и втором светофорах должен гореть красный.... как только последний вагон пройдёт первый светофор, то на неё сразу загорается жёлтый. т.к. команда перекрытия закончилась, а на втором зажёгся красный,соответственно команда на разрешение включения жёлтого сигнала( расрешено проехать с готовностью остановиться,следующий светофор закрыт) .... тут думать и думать надо.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:12.
