30.01.2013, 16:55 | #32 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 7
Просмотрел схемку и понял что она не будет работать из-за особенности конструкции светофора(см.рис). Общий минусовой провод подходит один ко всем светодиодам а не по отдельности, а на схеме контакты реле переключаются именно на минусовых проводах(((((( хотя если в вашей схемке поменять + с - то думаю выйдет, но тогда на изоляторе будет положительный полюс, что не жедлательно.
30.01.2013, 19:00 | #33 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
В своих светофорах переверните светодиоды. И будет счастье.
Кстати, на ЖД-светофорах оптика не рассеивающая, а совсем наоборот
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус... Последний раз редактировалось Ultras; 30.01.2013 в 19:07 |
31.01.2013, 09:14 | #34 (permalink) |
возможно Вы и правы, но у меня знакомый СЦБист, и он почему то их рассеивающими называет))))) спорить не буду...))))))))) по поводу разворота светодиодов попробовать стоит) но эт весной, в квартире с проводами особо не развернёшься) а на улице прохладненько)
06.02.2013, 11:51 | #35 (permalink) |
Привет всем!!!! срочно требуется помощь хорошего радиолюбителя...
идея такова, в комнате дома у меня будет стоять пульт управления локомотивом... возможно ли изготовление такого устройства, что при нажатии соответствующей клавиши на модели загоралась лампа или начал вращения двигатель, но вся загвоздка в том , что сигнал должен поступать на приёмник по 2 проводам (рельсам),по которым ещё и подаётся питание на ТЭДы, в самом локомотиве стоит приёмник-дешифратор, который распознаёт код и даёт команду на исполниение той или иной команды... возможно ли это??? пожалуйста, очень нужно..... на первой фотке всё вместе и модель и пульт управления, на второй назначение клавиш для управления... |
06.02.2013, 17:38 | #36 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Думаю надо 8-мь ВЧ генераторов на разную частоту. В локомотиве 8-мь полосовых фильтра и ключи для управления потребителями. Это как вариант, может еще кто что предложит. Надо обязательно делать ВЧ фильтр на питание тягового двигателя ...
06.02.2013, 18:02 | #37 (permalink) |
Может стоит тяговые двигателями управлять через контактный провод? Все таки токи так будут большие...
Кстати, остальные каналы нужны пропорциональные или дискретные? |
06.02.2013, 18:17 | #38 (permalink) |
Делайте радиоканал, не мучайтесь. При передаче команды по рельсам Вам придётся делать обходы изоляторов, бороться с мощными искровыми помехами. Оно Вам надо? На сколько знаю, на реальной железке по рельсам передаётся только информация о состоянии следующего светофора и дальше одного перегона не распространяется...
06.02.2013, 19:00 | #39 (permalink) | ||
Конечно можно, я об этом думал, просто ТС нужны все варианты, а он уже выберет ... Цитата:
И не только, вспомни ВЧ петлю, сигнализирующую о наличии приближающегося объекта, состава. У ТС есть знакомый СЦБшник, он много может рассказать ...
06.02.2013, 19:22 | #40 (permalink) |
Ребята, спасибо за пожелания, но тяговые двигатели питаются от блока питания с регулировкой по напряжению на выходе... а вот фары и иммитация работы двигателя и тифон необходимо управлять дистанционно , нажал кнопку-прожектор зажёгся,нажал на другую просвистел свисток... я только начинающий электронщик... поэтому и прошу помощи... радиоуправление не годится в виду расстояния от модели до меня...в комнате будет стоять монитор с пультом управления, а в модели камера передающая РС через антенну и усилитель сигнала....
Пока всё, по поводу двигателей питание будет осуществляться напрямую через рельс, + питания на контактном проводе.... т.е. на рельсах будет общий.... |
