06.02.2013, 20:33 | #41 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
Не понял, про третий, это чё троллей или третий рельс? А как реверс, задний ход ? ...
06.02.2013, 21:04 | #42 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
ТС, на сколько я понял, хочет максимально точно воспроизвести работу автоматики реальной ЖД. А там светофор переключается при прохождении колёсной парой специального изолированного от соседних рельс отрезка пути.
А если Вы о кабинном светофоре, так он получает инфу от путевого светофора. На сколько помню, по НЧ.
06.02.2013, 21:39 | #43 (permalink) | |
Не, не о том думаешь ... ВЧ петли дают сигнал не машинисту, а станции о приближении состава, также диагностическим системам типа ДИСК (ПОНАБ) ...
06.02.2013, 21:46 | #44 (permalink) |
Это-да. А то что рельс заземлён? На модели, конечно, заземлять не обязательно... но и обеспечить хорошую изоляцию на всём протяжении, думаю, доставит определённые сложности...
Семён Семёныч!!! ((с) к/ф "Брилиантовая рука")
06.02.2013, 23:02 | #45 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 7
Это электровоз, плюс с контактного провода через пантограф(токосьёмник), а минус через колпары с рельс...так же на рельсах минус автоматики ну и наверное сигналы дистанционного управления на рельсах, изостыки не проблема вообще, т.к. дляна модели планируется 565мм а колпары все соеденены перемычкой , чтобы токосъём лучше был, ну и сигнал с пульта в этом случае не пропадёт
06.02.2013, 23:04 | #46 (permalink) | |
06.02.2013, 23:28 | #47 (permalink) |
Ну и я про то же... И частота для модуляции используется 25 или 75 герц (видел преобразователи)...
07.02.2013, 10:27 | #49 (permalink) | |
Это не помешает ... На троллей ВЧ сигнал, вместе с питанием, который будет работать как проводная антенна. Только несущая частота должна быть высокой, думаю не меньше чем 100 кГц ...
07.02.2013, 11:21 | #50 (permalink) |
