17.11.2015, 18:29 | #92 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Рад приветствовать тебя на форуме! Как Алексей за время твоего отсутствия на форуме продвинулись дела с железной дорогой на дачном участке?
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
17.11.2015, 18:42 | #93 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 7
Привет ,дед Лёнь!!! да вот пока никак, дом строим,некогда, вот выкраиваю свободные минутки и что-то продумываю.... в основном пока меня мучают СЦБ.... .НО,план садовки уже расчерчен на листе, уже прикупил фанеру 15мм, вот как окончательно придёт зима,стройка дома встанет и начну уже пилить "дерево" под консоль, да и на днях начну бытовку делать в 1/32, как в принципе и обычно, строители макета должны же где то ночевать))))
17.11.2015, 19:47 | #94 (permalink) | |
В схеме корпус не указан, по этой причине возможны разные толкования измерений. Если относительно эмиттера, то при полностью открытом транзисторе (С1 заряжен, ток базы максимальный) напряжение на коллекторе будет близко к нулю. (Геннадий Викторович, ошибочка вышла. ) При R1 20 кОм и выше и h21 транзистора около 100, токоограничивающий резистор можно не ставить вовсе. Или лучше всего поставить в цепь эмиттера, что даст бОльшее время задержки и более плавное включение/выключение светодиода. При этом конденсатор С1 можно уменьшить в 10 раз. А вот С2 там лишний в любом случае. Последний раз редактировалось Николай_С; 17.11.2015 в 19:55 |
17.11.2015, 20:15 | #95 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Интересно, а зачем нужна простая схема задержки ?...
17.11.2015, 20:56 | #96 (permalink) |
В качестве сигналов используются светодиоды, у них есть особенность, -это чёткая реакция на подачу напряжения, т.е. они моментально зажигаются, т.е. при смене сигнала например с зелёного на красный проходят сотые доли секунд и сигнал уже переключён… на настоящей ЖД используются лампы накаливания, и соответственно имеется время для затухания и розжика нити накала, да и между переключениями проходит время, т.е. если смотреть в замедленной съёмке смену сигналов то какое -то время на светофоре не горит ничего… Вот я и хочу немного задерживать переключения сигналов.
17.11.2015, 21:16 | #98 (permalink) | |
17.11.2015, 21:27 | #100 (permalink) |
А элекролит на светодиоде оставь, я так понял, будешь коммутировать просто 12В, а не цепь управления транзистором. И поставь на эмиттер резистор 100 Ом ...
